Derbi senda kit 50 trou quand j'accelere
Auteur Sujet: Derbi senda kit 50 trou quand j'accelere  (Lu 3901 fois)
  • 92 Messages (Novice)
Le 03 Septembre 2011 à 11:48
bonjour alors j'ai un probleme avec ma derbi elle demarre au quart de tour tien le ralenti donc quand je commence a accelerer elle avance et au bout de 20 metre elle a un gros trou comme si je tombé en panne d'essence si je reste accelerer elle s'eteint sinon j'arette d'accelerer j'attend un peu et je raccelere et 20 m plus loin la meme chose et ainsi de suite
config :
Kit 50 top perf
carbu 17.5
pot d'origine
j'ai un avertissement!!
  • 93 Messages (Novice)
  • brûle la gomme , pas ton âme !!!!!!!!!!!!
  • rieju smx pro 05' ; 125 yz ; tzr street
Le 03 Septembre 2011 à 11:58
commence par nettoyer ton carbu ;)
smx : kit 70 top perf , pot MK thrower , boite a air préparé , carbu dell' 19 , pipe preparé , boite a clapet v-force ,   15*-48* , 130km/h
yz ; ligne fmf , boite a clapet
tzr street ; origine
Le 03 Septembre 2011 à 11:59
C'est fais mais je me demande si ca peut etre la bougie ?? car normalement c'est un  culot long mais la j'ai mi un culot court une bougie de 125 cela peut venir de sa ???
Le 03 Septembre 2011 à 12:04
Help  :(
Le 03 Septembre 2011 à 12:05
euh non sa peut pas venir du culot , mais essaye dans mettre une autre neuve de preference
Le 03 Septembre 2011 à 12:07
Ok jespere que c'est sa parce que aprés je voit pas de quoi ca peut venir ??
Le 03 Septembre 2011 à 12:08
regarde si ton essence arrive bien jusqu'au carbu
Le 03 Septembre 2011 à 12:11
Oui elle arrive bien
Le 03 Septembre 2011 à 12:12
c'est surement un probleme d'allumage regarde si ton etincelle est bien bleu et non violette
« Modifié: 03-09-2011 12:14:02 par smx05 »
Le 03 Septembre 2011 à 12:14
Ok jvais regarder sa et  jvais allé une bougie jvous redit sa se soir merci ;)
Le 03 Septembre 2011 à 12:15
ok bon courage  sm2!
Le 03 Septembre 2011 à 13:45
Mon allumage et bon et je vien de mettre une bougie neuve et c'est toujours pareil elle monte dans les tours 5 sec et beuhh beuhh beuhh des idée de la ou sa pourrais venir svp ??? :(
  • 2541 Messages (Expert)
  • DRD 03 80 MHR
  • smx 5 120 cm3 [vendu] / drd racing 2003 / ktm 250 exc
Le 03 Septembre 2011 à 13:53
Topic reglage carbu je dirais!
sa te le fais depuis que ta ton top perf?
tuto shifter fais !!!
http://forum.mobcustom.com/general-(50-a-boites)/(demande-de-tuto)-shifter-fait-maison/
DRD 03
Pot THOR titane
Allumage stage 6 multi courbes
Carbu 30 PWK
BAC technium
Kit mhr 80 team
Vilo MVT Carrera
Embrayage MVT
Parking
http://forum.mobcustom.com/forum-parking-50-a-boite/%28derbi%29-drd-racing-2003-en-renovatio
  • 1323 Messages (Expert)
  • Faut craqué du gros wipp!! :P
  • Derbi X-trem sm
Le 03 Septembre 2011 à 13:59
Réglage carbu !
Regarde la couleur de ta bougie!
Le 03 Septembre 2011 à 14:02
Alors non c'est venu du jour au lendement c'est depuis qu'une durite a brulé a cause de mon pot une durite qui relit deux embout sur le carbu est il utile ?
