derbi senda pression vase d'expansion
Auteur Sujet: derbi senda pression vase d'expansion  (Lu 3004 fois)
  • 66 Messages (Novice)
Le 29 Octobre 2013 à 20:57
Bonsoir tout le monde alors la je n'y comprend plus rien avec ma moto je vous explique :
Alors aujourd'hui ma  moto brouter un peux surement réglage carbu j'avait un gigleur un peux gros donc taleur j'ai démonter mon carbu changer le gicleur je l'ai remonté et la au moment de faire les réglage carbu IMPOSSIBLE de la démarrer et quand je met un coup de kick sa fait de la pression dans mon vase d'expansion des bulle remonte as chaque coup de kick et quand je dévisse mon bouchon de vase d'expansion sa fait PSSHIIIIT. Un moment en la poussant as force elle as démarré mais alors la sa faisait comme si sa bouillait dans le vase d'expansion.. J'ai changé le bouchon de mon vase mais toujours pareil sinon je me suis renseigné sur internet et y dise le joint de culasse mais je ne voit pas comment j'aurait pu endommager le joins de culasse en démontant mon carbu...
De quoi sa pourrait venir svp ? Et comment faire ? ( je suis apprenti et j'ai grand besoin de ma moto pour aller au bosser)
je vous remercie grandement d'avance
  • Modérateur : 50 à boite
  • 2889 Messages (Expert)
Le 29 Octobre 2013 à 21:03
Ta fais une purge de ton liquide récemment ? Tu as surement du mettre de l'air dans le circuit :)
EDIT : Le joint de culasse, sa causerait du liquide dans le cylindre donc de grosse fumée blanche.
« Modifié: 29-10-2013 21:11:23 par SX125 »
  • 1322 Messages (Expert)
  • Le rêve Armoricain
  • BETA RR ENDURO 50 FACTORY 2012
Le 29 Octobre 2013 à 21:16
Bonsoir, pas de quoi s' inquieter selon moi, quand tu kick, sa fait tourné la pompe a eau et en remuant jusqu'au vase sa fait des bulles c'est tout ^^
Le premier qui freine, c'est un lâche,
Le dernier c'est un con.
        BREIZH TECH
                                                      https://www.facebook.com/breizhTECH.bzh
Le 29 Octobre 2013 à 21:22
SX125 oui hier j'ai fait une purge car j'était as l'eau et je suis passé au liquide de refroidissement pour l'hiver. Et fumée blanche bha juste 30 seconde quand je la démarre sa en faisait pas mal mais aprés plus rien(m'enfin maintenant je n'arrive plus as la démarrer donc je ne sait pas..). mon joint de culasse serait mort ? comment le changer ?
Dyson non un moment j'ai réussi as la démarré et j'ai fait un petit tour avec et tout le long j'entendait comme si sa bouillait dans le vase d'expansion et je kick juste 2 ou 3 fois je dévisse mon vase et un gros PSHIIT bizarre tout sa je ne comprend pas ..
« Modifié: 29-10-2013 21:24:30 par steven5510 »
Le 29 Octobre 2013 à 21:28
La fumé blanche seulement au démarrage : c'est un 2T froid, c'est tout ^^
Sinon, je sort mon joker, tu as peut être de l'air dans ton circuit et il faut faire le plein d'eau, faire tourné un peu le moteur puis le niveau redescend et tu recommence jusqu'a ne plus avoir de variation de liquide.
        BREIZH TECH
Le 29 Octobre 2013 à 21:43
faut'il encore je réussisse as la redémarré je regarderait sa demain. Sinon comment vérifier si le join de culasse est bon ? comment voir si on as de l'eau dans le cylindre ?
Le 29 Octobre 2013 à 22:30
Tu dépose ta culasse pardi ^^
        BREIZH TECH
Le 29 Octobre 2013 à 22:50
T'inquiète pas, ton joint de culasse serait HS tu te serais inquiété bien avant pour ta fumée anormale ;)
Je penche plutôt comme j'avais dis, de l'air dans le circuit. Très courant quand on fais une purge et qu'on en n'est pas vraiment habitué je sais de quoi je parle  ::)
Le 30 Octobre 2013 à 07:09
Bonjour
Comment enlevé cette air ? Car en faisant le plein j'ai bien attendu que les bulle d'air remonte.Et je pense avoir de l'eau dans le cylindre elle ne veux plus démarrer... HELP
Le 30 Octobre 2013 à 07:21
T'a pas d'eau dans le cylindre, sinon tu aurais eu de grosses fumée blanches et tu serais venu avant. Refais une purge de ton ldr en suivant le tuto consacré à ca, fais la bien  :)
Le 30 Octobre 2013 à 12:18
ok je vais voir sa ce soir ou sinon puisque j'ai un joint de culasse de rechange je changerait demain si sa ne vas toujour pas
Le 30 Octobre 2013 à 12:22
c'est pas le joint de culasse
Le 30 Octobre 2013 à 19:04
Désolé tu te trompait c'est belle et bien le joint de culasse j'ai refait une purge avec le tuto et sa fesait toujour pareil j'ai donc demonter la culasse et le joint est HS sa me fait la planche d'alu et ce qui as dessu autour sa fait des bulle d'air partout sur le joint... Maleheuresement le joint de culasse de rechange que j'avait etait pour un moteur euro 2 or j'ai un moteur euro 3 ..  Donc je vais en recommander un.
Merci quand meme l'ami  p!!
Le 30 Octobre 2013 à 19:10
Tu avais donc bel et bien une bonne fumée blanche  ::)
Le 30 Octobre 2013 à 19:52
Bizarrement non...  Mais je tournée as l'eau peux être pour sa...
