Derbi serrée ??
Auteur Sujet: Derbi serrée ??  (Lu 2621 fois)
  • 45 Messages (Néophyte)
Le 20 Octobre 2014 à 16:01
Bonjour , j'ai une derbi DRD racing de 2011 ( moteur euro 3 ) , et je voudrais savoir si elle est serrée . Je possède un kit 50 alu metrakit , je roulais en fond de 6ème sur une nationale et beaucoup de vent face à moi , sur la nationale j'ai d'abord ressenti que ma moto ralentissait et ensuite 500m plus loin elle s'est éteinte ( ma roue arrière ne s'est pas bloquée ! ) , ensuite je remet un coup de kick , elle démarre mais s'éteint aussitôt , et depuis plus moyen de la démarrer , il n'y a plus de compression dans le kick . Je suis casi sur qu'elle a serré , qu'en pensez vous ?
cordialement
  • Modérateur : 50 à boite
  • 2414 Messages (Expert)
  • drd pro, drd limited,fantic caballero,450 crf 2008, 250 cr 2001
Le 20 Octobre 2014 à 16:13
si le kick est tout moue oui le piston doit être trouer faut démonter pour voir l'étendu des dégât  p!!
Le 20 Octobre 2014 à 16:15
Oui le kick je le pousse jusqu'au calle pied , 0 résistance à la main ! Par étendue des dégats tu penses à quoi en dehors du cylindre-piston ?
Le 20 Octobre 2014 à 16:18
rien de plus vu que la roue c'est pas bloquer controle quand mem le vilo qu'il n'est pas de jeu de haut en bas si il en a de droite a gauche c'est normal ^^
Le 20 Octobre 2014 à 16:23
Je ne vais pas y toucher moi même :( J'ai pas assez d'expérience pour toucher au moteur , mais vous pensez que ça me couterai combien de changer un kit chez un mécano ? ( 40€ de l'heure )
  • 3402 Messages (Maitre)
  • Un carbu qui sourit est un carbu bien nourri !
  • 103 vogue (1988) / Dax Skyteam (2012) / Suzuki Van Van 125 (2014)
    • Ride my life
Le 20 Octobre 2014 à 16:42
Salut !
Pour avoir une idée des dégâts, tu peux sans trop de difficultés détacher ton pot du cylindre et regarder au travers de la lumière d'échappement si il y a des rayures ;)
  • 402 Messages (Expérimenté)
  • Gilera smt, nitro 70 stage6
Le 20 Octobre 2014 à 17:14
Salut lord d'un serrage ta roue ne ce bloque pas obligatoirement , comme a dit clauduch demonte ton pot et regarde si le piston n'est pas rayer , pour la suite tu n'est pas obliger de racheter un cylindre , si il n'est pas trop rayer achete un rodoir sa enleve mes trace , et rachete un piston , le demontage et montage c'est pas compliquer il y a plein de tuto sur le net c'est tres simple ne passe pas par un pro tu va payer chere
Gilera smt ==> 2009
Pot scr corse passage bas
Carbu 24 stage 6 r/t pwk
Embrayage mvt
Kit 80 brk
Villo motoforce
allumage mvt premium
transmi 14*53
La vie est une maladie sexuellement transmissible et mortelle a 100%
Le 20 Octobre 2014 à 17:34
J'ai démonter la bougie , elle est cramé et le petit truc au bout n'y est plus ! Il a du tomber dans le "moteur" . Et j'ai regardé le piston monte et descend donc ce n'est pas serré ?
  • 981 Messages (Tres Expérimenté)
  • derbi senda et drd 03
Le 20 Octobre 2014 à 19:17
je pense que ton petit bout est sorti par l'échappement  p!!
  • 1405 Messages (Expert)
  • Rieju RS2 matrix pro "black series" & zéro S #ÇaWaaaaaaat
Le 20 Octobre 2014 à 20:33
la bougie été trop chaude, se qui a fait fondre la calotte du piston, résultat, un trou et des projection d'alu dans tout le moteur
le rodoir ne fonctionne pas pour les cylindre en aluminium, car ils sont recouvert d'une fine couche de nikasil, si tu les passent au rodoir, tu vas faire sauter cette couche, et là, poubelle
les causes de ce serrage, bougie trop chaude (elle a quelle indice ? b9es, b7es ?), allumage mal callé (pas de problème si d'origine), carburation trop pauvre (réglage carbu a revoir ?)
vend top rose 75cc en bon état, me MP
Le 20 Octobre 2014 à 20:46
C'est une bougie indice 9 , le réglage carbu est impeccable , et allumage origine . Je devrais racheter quoi ? Tout un kit ?
Le 20 Octobre 2014 à 20:54
pas le choix, si tu veux être sûr, il faut démonter et constater les dégâts
si tu as vraiment percer le pistons, il risque d'y avoir de l'aluminium dans le bas moteur, sur la culasse, dans les roulements du vilo, bref, pour bien faire, il faudrait ouvrir le moteur pour vérifier ...
Le 20 Octobre 2014 à 21:01
Ok , j'ai changé la bougie là et la moto ne démarre pas ! J'ai un pote mécano vous pensez qu'il prend longtemps pour ouvrir et regarder le moteur
Le 20 Octobre 2014 à 21:09
si tu n'as plus de compression, elle ne démarrera jamais
pour démonté ... 30 min max si il a l'habitude, après, c'est vraiment pas compliquer, purge du liquide de refroidissement, débranche la durite de la culasse, sortir l'échappement, les 4 écrous et tu auras un aperçu
  • Sous-admin : mobylette
  • 10625 Messages (Maitre)
    • nosbreles22
Le 20 Octobre 2014 à 21:23
putain je suis blasé quand je lis le niveau des messages, je suis le seul ?
au delà de l'aspect des compétences techniques que tu n'as pas, et que je peux parfaitement comprendre, y'a quand meme des trucs bien évidents que tu n'a pas besoin de demander sur un forum !!
combien va prendre un mécano pour le faire ? bah appelle un garage ! ça prend 3 minutes, et tu as une réponse fiable !
je devrais racheter quoi ? bah personne ne pourras te le dire tant que ça ne sera pas démonté !
combien de temps va mettre mon pote pour le faire ? bah demande lui directement, il saura mieux te dire que nous ::)
