Derbi troue d'accélération
Auteur Sujet: Derbi troue d'accélération  (Lu 2022 fois)
  • 304 Messages (Expérimenté)
  • Avant : Aprilia Mx 50 Aujourd'hui : MBK Rocket 2005, Honda amigo
Le 22 Juillet 2014 à 15:34
J'ai acquis une derbi senda de 2012 et elle a un petit problème que je n'arrive pas a trouver.
Donc sa configuration est très simple, pot yasuni passage haut, carbu de 17.5 avec gicleur de 110, bougie BR9.
Le problème que je n'arrive pas a trouver est celui-ci. Quand la moto atteint sa vitesse maximal (90 km/h) poignée a fond bien entendu, elle fais un gros troue d'accélération (bo tourner la poignée dans tous les sens plus d’accélération) jusqu'a redescendre vers les 70 km/h et reprendre de l’accélération.
La moto avais deux filtres. Un pour l'arrivée d'essence entre le réservoir et le carbu et l'autre sur le tuyaux qui amène de l'aire du carbu au réservoir pour faire couler l'essence. En sachant que les motos d'aujourd'hui sont muni d'un filtre dans le réservoir, j'ai pensé que les deux filtres freinais l'arrivée d'aire puis celle de l'essence. J'ai donc enlevé les deux et toujours le même problème. Aussi quand j'ai le plein sa fonctionne très bien puis quand je suis a la moitier ben elle bug...
J'en suis certain de ne pas avoir de prise d'aire.
Nettoyage carbu déjà effectué.
Problème de reglage ? Probleme d'aiguille ? Problème niveau de cuve ?
Merci de donné vos avis afin de m'aider a résoudre ce problème .. :/ MErci d'avance ! :D
« Modifié: 22-07-2014 15:50:30 par joskail »
Lay's ! Les chips fait pour les motards ! ;)
  • 431 Messages (Expérimenté)
  • Derbi bultaco Astro
Le 22 Juillet 2014 à 15:37
Si ta derbi a des trous a sa vitesse max c'est normal, enfin je crois, c'est la saturation :p
« Modifié: 22-07-2014 15:39:30 par jemsdehindi »
j'ai un avertissement !
Le 22 Juillet 2014 à 15:40
Ah bon ? :o C'est dangeureux si tu double mec x)
Le 22 Juillet 2014 à 15:43
Comment sa ? :p
Je me suis un peu renseigner sur la saturation, c'est quoi ta transmission ? :)
Le 22 Juillet 2014 à 15:53
C'es d'origine ! :) 11/53 je crois ^^ J'ai modifié ma discutions j'ai rajouté quelque chose d'interessant ! :)
Le 22 Juillet 2014 à 16:40
Si ta moto commence a buger avec le réservoir a moitier plein je vois pas ce que sa peut être, c'est bizarre Oo
Le 22 Juillet 2014 à 18:33
Je vais essayé nettoyage carbu puis reglage si il faut ! :/ Pour moi sa vien de la depression...
Le 22 Juillet 2014 à 18:50
Il y a truc mais il y a 1 chance sur 1000 que sa marche, ouvre et referme ton réservoir d'essence, quand l'essence rentre dans le carbu le réservoir se vide et donc il n'y a pas d'air qui arrive dans le reservoir et sa fait une genre de pression, je dis de la merde mais sa coûte rien d'essayer x)
  • 20 Messages (Néophyte)
Le 22 Juillet 2014 à 18:55
regarde si ton aiguille est bien mise dans ton boisseau sinon je sais pas
Le 23 Juillet 2014 à 13:31
En tout cas démontage carbu quoi ^^
  • 7 Messages (Néophyte)
  • Gilera SMT 2012
Le 23 Juillet 2014 à 21:59
J'ai la même chose sauf que je suis en pot origine, à 90 pile elle sature c'est chiant! Je me demande si elle à pas une bride au cdi mais je suis pas sur..
Le 24 Juillet 2014 à 11:22
Moi elle ne sature pas le moteur n'accelaire plus comme s'il n'y avait plus d'essence puis reprend vers les 70 ^^ C'est ouf ! :( Personne peut aider svp ?? :(
  • 39 Messages (Néophyte)
  • Malaguti F12
Le 24 Juillet 2014 à 12:43
J'ai exactement le même problème que toi et impossible de trouver une solution ! et l'histoire de la saturation ça me parait bizarre parce qu'avant ma moto n'avait pas ça, elle stagnait juste à ça vitesse maximale.Regarde si dans ton tuyau de dépression tu n'as pas d'essence dedans(moi c est le cas,ou de l'huile qui passe, pas beaucoup) et elle ce qu'elle broute en fond de vitesse? en 3eme par exemple
« Modifié: 24-07-2014 12:47:39 par polar59186 »
  • Malaguti F12
Le 24 Juillet 2014 à 21:30
Tout à l'heure j'ai changé mon anti parasite + descendu l'aiguille de 1 cran et ça va beaucoup mieux, le problème à l'air d’être parti mais je cris pas victoire si il revient plus tard x)
Donc anti parasite peut être abimé ou un cran trop haut avec l'aiguille
Teste et dit nous
Le 28 Juillet 2014 à 11:40
Ok je vais essayé ! :)
