Auteur Sujet: Derbi Xtrem 2010 qui ne démarre plus.  (Lu 567 fois)
  • 5 Messages (Néophyte)
Le 08 Février 2013 à 19:00
Bonsoir, voilà j'expose mon problème, ce midi je démarre ma derbi, elle démarre de premier coup, nickel, puis sur la route, je me rends compte qu'il y a des troues d'accélération.
Arriver devant chez moi, la moto cale ! Puis impossible de redémarrer.
J'ai vérifier l'allumage tout est ok, et je viens de changer la bougie.
Help me plizz.
Merci d'avance.
  • 77 Messages (Novice)
Le 08 Février 2013 à 19:28
tes clapets sont surment mort :)
Le 08 Février 2013 à 20:06
Les clapets du carbu ? (Désolé je ne m'y connais pas)
Le 08 Février 2013 à 20:34
en faite , tu as ton carbu , tu le démonte , puis il te reste la pipe , tu dévisses les 4 visses pour la retirer , et la tu as tes clapets , en faite pour les tester (si ils sont morts) tu regardes si les lammèlles sont décolées , si tu vois du jour entre , ou sinon tu prends de l'essence tu verse dedans et si ca coule c'est qu'il faut les changer , les clapets ont pour but de verser l'essence dans le moteur , et ils sont donc toujours en mouvements ! une petite ouverture ou cassé = trop d'essence = moteur qui ce coupe ;) voila tout !
Le 08 Février 2013 à 20:46
Je te remercie pour ta réponse très complète, je regarde ça demain et je vous tiens au courant ! :)
Le 10 Février 2013 à 23:15
Problème résolue ! :) Il s'agissait bien des clapets.  :P
  • 10461 Messages (Maitre)
Le 12 Février 2013 à 07:11
Puisque c'est résolu, je /bloc !
