Derby Drd En Panne d'ou Vien le probleme ?
Auteur Sujet: Derby Drd En Panne d'ou Vien le probleme ?  (Lu 2194 fois)
  • 5 Messages (Néophyte)
Le 21 Août 2010 à 16:46
Bonjour a Tous, Voila Six Jours que je suis sur ma moto a cherche la panne.. Et Je n'arrive pas a trouver d'ou vien le probleme .
mon Probleme :
La Moto Ne Demarre Pas , Sauf avec Le Starter . une fois demarre je la fait choffer , j'accelere et aucun probleme de se coter la . mai quand je coupe le starter ( manuelle ) ma moto cale . jai esail de la demarre a la poussette . mai une fois lance quand jaccelere avec une vitesse la moto s'etouffe .
Suite a ces Probleme J'ai Demonter la pipe dadmission,boite a clapet . cuve de carbue . bougie que jai nettoyer . j'ai remis une bougie neuve .
Jai Fait tourne la becane sans pot voir si sa venai du pot qui serai peu etre boucher ?? . elle me fait le meme cinema .
MaConfig :
Pot bidalot passage bas debrider + Carbu del orto 17,5 .
Merci si vous pouvez m'eclaire un peut sur se Probleme . car je ne peut pas me deblacer se quid evien assai urgent..
  • 5170 Messages (Maitre)
  • Dt 50 a présent
Le 21 Août 2010 à 17:24
Tu va te présenter et apres on te repondra
banni!!
Le 21 Août 2010 à 17:39
Presentation faite .
  • Dt 50 a présent
Le 22 Août 2010 à 18:12
Si tu a un autre carbu éssaye avec un autre, question bete le filtre a air tu y a pencé a le nétoyer?
banni!!
  • 3848 Messages (Maitre)
  • Papa d'ici le 19 fevrier 2014 :)
  • yzf-r-170 / Wsr 155(dirt) / Peugeot XP6
    • Phoenix Evolution Lalliance de ogame
Le 22 Août 2010 à 18:16
gicleur trops petit? richesse bien reglé?
  • 204 Messages (Débutant)
  • Derbi DRD racing 2007
Le 22 Août 2010 à 19:08
regarde ton cable anti-parasite parce que moi sa ma fait le meme chose et j'ai dut pousser sur 15 km en monter ^^
vend kit 90 airsal + carbu 21
[email protected]
Le 23 Août 2010 à 22:40
jai casser mon embou de l'anti parasite.. sa peu venir de la ?? jai le filtre a air propre . et sinon pour le reglage.. je saurai pas te dire .
  • 310 Messages (Expérimenté)
  • Je roule en Derbi Xtreme Sm de 2006
  • Derbi xtreme 2006
Le 23 Août 2010 à 22:47
pour l'anti parasite si elle démarre et elle cale  sa ne vient pas de sa  normalement  a tu toucher a la vis de ralenti ?car moi ji avais toucher et  ma moto marcher  pas sens le starter  p! donc regarde a ton ralentie mais je ne suis pas sur :s
  • 1360 Messages (Expert)
  • yamaha dt 2004(vendu) derbi x trem 2005(vendu) derbi drd 2007
Le 23 Août 2010 à 23:01
si la moto cale quand tu enleve le starter sa veut dire que tu as trop d'aire qui entre
tu et donc trop pauvre en essence
augmente ton gicleur  p!!
Le 23 Août 2010 à 23:24
ok. merci je vai alle voir sa...
Le 24 Août 2010 à 10:13
et profite pour regarder si ta des etincelle avec ta bougie si c non:
-soit ta bougie est Hs
-soit ton cable anti-parasite est Hs
-soit ta bobine d'allumage est Hs
-ou tu as un autre problem electrique
[email protected]
