des trou d'acceleration
Auteur Sujet: des trou d'acceleration  (Lu 5781 fois)
  • 36 Messages (Néophyte)
  • dt 50 sm de 2005
Le 19 Avril 2007 à 16:46
ma moto marche bien pendant quelque temps et apres c comme si j'etait en sous regime mais j y suis pa ou comme si il y avai des trou d'air je pe monter une cote en fond de 5 a 75 ouy alors faire en fond de 5 20km/h et defoi elle repar bien es ce que c'est le carbu qui est crade ou pas
« Modifié: 19-04-2007 16:56:24 par TITI 14 »
  • 7626 Messages (Maitre)
  • http://red-zone-team.mobcustom.com/
  • anciennement: XR6 '02, SMT '06, 600 Bandit N K1 Actuellement: GSR 750 L1, YZF750R & GSX-R 750 K0
Le 19 Avril 2007 à 16:54
Ta bougie a combien de kilomètres? Tu as quoi comme préparations dessus?
- Inscris le 15/06/06
- Modérateur 50 à boite du 25/02/07 au 30/06/07
- Sous admin 50 à boite du 30/06/07 au 06/02/08
- VIP Admin depuis le 06/02/08
- 3° meilleur lanceur de discussion
- 7° meilleur posteur du forum
  • dt 50 sm de 2005
Le 19 Avril 2007 à 17:06
elle a 3500 km et je suis tou d origine juste debride
  • 716 Messages (Tres Expérimenté)
  • Yamaha TZR 50cc de 2003
Le 19 Avril 2007 à 17:42
Ca te le fait depuis toujours ou alors c'est récent ?
On reconnait un vrai motard, lorsqu'il a monté plus de moto que de femmes... mdr
  • dt 50 sm de 2005
Le 19 Avril 2007 à 17:48
c'est recent depuis hier apres-midi
Le 19 Avril 2007 à 18:32
ahhh, et tu as touché a quelque chose ? la couleur de ta bougie c'est quoi ?
c'est quoi ta config ? ta transmission ? combien de kilomètre au cul ?
  • dt 50 sm de 2005
Le 19 Avril 2007 à 18:42
alors je sui tou d'origine juste debride sinon j'ai pas encore 4000 bornes
  • dt 50 sm de 2005
Le 19 Avril 2007 à 18:43
j'ai pas encore regarder la couleur de la bougie es ce que tu pe me dire a quoi correspond toutes les couleurs merci
Le 19 Avril 2007 à 18:46
No problème. Alors :
Noir : trop d'essence arrive (baisse le gicleur)
Marron chocolat : Niquel chrome ne change rien
Blanc : manque d'essence (monte ton gicleur)
Dégradé blanc : trop d'air, il faut baisser la vis d'air.
  • dt 50 sm de 2005
Le 19 Avril 2007 à 18:48
merci bien tu es sur que ca vien de la bougie c pas le carbu qui est salle ou autre chose
pour baisser le ralenti on tourne dans quelle sens
et sinon pour regarde la couleur de la bougie faut faire tourne la moto ou pas
« Modifié: 19-04-2007 19:04:18 par TITI 14 »
Le 19 Avril 2007 à 19:22
mais la bougie indique le problème que tu as !! si tu en as un.
Et pour la vis d'air, tu vis à fond, et tu dévisse ensuite de 2tours. Voir 2tours 1/2  p!!
  • dt 50 sm de 2005
Le 19 Avril 2007 à 19:36
OK MERCI
mais sinon tu a eu sa toi ou pas
toute a l'heure je v faire un tour la premiere cote j'ai commencais a la monter a peu pres a 80 et plus vers le bout j'etai a 15 meme si je passe  de la 5 a la 1
c tro gtalare j'ai meme plu envi de la sortir tellement que c chian
et sinon pour la couleur de la bougie il faut que la moto soit allumee ou alors quelle est tourner un peu nn ou on peu regarde meme si elle est froide
« Modifié: 19-04-2007 19:40:28 par TITI 14 »
Le 19 Avril 2007 à 19:46
nan il faut faire un arret carbu. Donc faut roulé un peu, et couper ton moteur
après avoir roulé sur 1km. Mais faut qu'elle soit chaude. Et je suis en train de penser,
une petite question comme ça. Ca ne te le fais pas de plus en plus souvent ??? au début
ça l'a fait une fois, et puis de plus en plus rapproché ???
  • dt 50 sm de 2005
Le 19 Avril 2007 à 19:56
oui c'est vrai es ce que c'est grave ou pas
Le 19 Avril 2007 à 20:02
bah au fur et à mesure, tu pouras serrer si tu roules trop pauvre.
Ou si il y'a trop d'air ...
