tu as normalement un bouchon a depression sur ton radiateur
1-tu remplis ton bocal au temoin max
2-tu remplis ton radiateur par le bouchon
3-tu presse la durite qui va de ton radiateur a ta pompe a eau, plusieurs fois jusqu'à se que tu ne vois plus de bulle d'air sortir par le bouchon
4-tu refait la mm chose avec la durite qui par de ta culasse a ton radiateur
5-tu remplis le manque au niveau de ton bouchon de radiateur
6-tu recommence l'opération 2 a 5 3x au total
7-tu remet le bouchon puis tu penche ta moto d'un coté puis de l'autre pendant 15/20seconde
8-tu recommence les operations 2 a 7 une 2e fois
9-tu re-complète le bocal par ce qui manque pour le temoin de max
voila normalement ta purge de liquide est bien faite, s'est pas tres orthodoxe mais sa marche impec et sa prends 3min a faire
