Bonjour a tous, j'ai un problème du moins je ne pense pas que sa soit un problème a cause d'un composant de ma moto mais surtout a cause du froid car je possède une Yamaha DT 50 SM et quand j'essaye de la démarrer en hivers quand il fait très froid comme aujourd'hui elle ne démarre pas.. donc j'aimerais savoir si vous aviez des astuces a me donner pour la démarrer et oui j'ai déja essayer avec ou sans le starter sa n'a pas l'air de changer grand chose..
Par exemple avant hier j'ai donner un coup de kick sans starter elle a démarrer direct je l'ai mise sur sa béquille et je l'ai laissé au ralenti chauffer un peu, j'ai commencé a entendre qu'elle allait s'éteindre donc j'ai mis le starter sauf qu'au bout de bien 5 min elle s'est éteinte toute suite et plus moyen de la redémarrer pourtant il y a pas longtemps j'ai réglé le carbu pour que le ralenti soit plus élevé car elle ne tenait presque pas le ralenti. Ah oui aussi étant donné que je l'ai acheté il n'y a pas longtemps,l'essence qu'il y a dedans date de 1 ans donc je sais pas si sa peut y jouer.
