EmbrAyage qui embrAye pas où trés mal.
Auteur Sujet: EmbrAyage qui embrAye pas où trés mal.  (Lu 2799 fois)
  • 77 Messages (Novice)
  • Vive la mécanique, les chiens et la moto !
  • Peugeot XP6 Enduro
Le 09 Décembre 2009 à 19:04
Salut a tous !
Alors mon problème : J'ai une Peugeot XP6 de 2006 avec un moteur Minarelli AM6
Alors : Mon embrayage est un peu dure mais je me dis que c'est normale.
Mais, a froids, au ralenti, j'embraye et j'enfonce mon sélecteur et la BOUF, le moteur cale.
Alors en suite je mets la moto sur 2 parpaings pour ma roue arrière sois en l'aire et là,
j'embraye, je passe la 1ere et EMBRAYE, la roue arriere tourne quand meme !
Quand je debraye, elle tourne plus vite.
J'ai essayé de modifier la tenssion du cable, mais ca vient pas de là.
Quand la moto a tourné au moins 5 minutes, a chaud, elle embraye correctement.
Ma recherche n'a rien donné.
Je vous reMercie d'avance et Tchô
Merci les mobcustomeurs.
Tchô
« Modifié: 09-12-2009 21:56:42 par Deviatka »
_____-_____- _______||__
|____||____||___________|>
  O--O  O--O   OO--OO--OO
TCH-TCH-TCH-TCH..
  • 336 Messages (Expérimenté)
  • I love mob !!!
  • tzr, 103 am6, futur dragster bi-cylindre !
Le 09 Décembre 2009 à 19:11
tu dois avoir te disque embreyage qui doive coller
  • 2150 Messages (Expert)
  • X-limit 06
Démonte l'mebrayage et remonte ou remplace le!
  • 11609 Messages (Maitre)
Le 09 Décembre 2009 à 19:15
Ton niveau d'huile de boit il en dit quoi ?
Le 09 Décembre 2009 à 20:32
J'ai fait ma vidange de boite ya 2 semaines et j'ai rempli jusqu'a ce que le liquide coule par l'orifisse d'une vis
TCH-TCH-TCH-TCH..
  • 305 Messages (Expérimenté)
  • Bultago Lobito SM Année 99
Le 09 Décembre 2009 à 20:41
ce truc là m'arrive quand ma bécane est froide; Au bout de 2 minutes de chauffe, Elle est normal =)
Démarre ta bécane. Laisse la Chauffé 2 minutes, Passe la 1ere vitesse en accélérant  SANS LACHER L'EMBRAYAGE ( 4000 tours/Min maxi )  Et dis nous si elle calle toujours.
Derbi Bultago Lobito SM
Kit 80 Barikit
Vilebrequin Barikit renforcé
Carbu 21 Dell Orto
Pipe MVT
Boite à clapet MVT Carbon ( Lames écartées par moi )
Pot Yasuni SPR 3
Boite à air d'origine
___________________________
Cordialement Wills
Le 09 Décembre 2009 à 20:49
J'ai deja essayé mais ma becane n'a pas de compte tours c'est dure.
Mais quand j'accelere en embrayant et en passant la vitesse en force, elle calle plus mais des fois la vitesse saute.
TCH-TCH-TCH-TCH..
Le 09 Décembre 2009 à 20:52
Tu veux dire quoi par elle saute ?
tu veux dire Quand tu mets la 1ere elle va au point mort toute seule ?
Kit 80 Barikit
Carbu 21 Dell Orto
Pipe MVT
Pot Yasuni SPR 3
Cordialement Wills
Le 09 Décembre 2009 à 20:58
Exact
Merci pour les reponses rapides !
TCH-TCH-TCH-TCH..
Le 09 Décembre 2009 à 21:10
Au bout de 5 minutes elle embraye correctement dis-tu ?
T'as de l'huile de boite dans ta boite au moins ?
De rien =)
Kit 80 Barikit
Carbu 21 Dell Orto
Pipe MVT
Pot Yasuni SPR 3
Cordialement Wills
  • 4220 Messages (Maitre)
  • Kawasaki er6 2010
Le 09 Décembre 2009 à 21:15
Moi j'ai le meme prob a froid je t'explique:
a froid des que je l'ai allumée, je passe la première et je calle.
ce qu'il faut faire: ou bien tu donne un coup de gaz en passant la première, ou bien tu la chauffe 1 minutes ca ira tout de suite mieux  ;)
Le 09 Décembre 2009 à 21:18
Pas faux Ce que dis Havok. Mais ton embrayage n'aime pas !!!!!!!
Si elle cale c'est qu'il y a un truc.
Et ce truc est que ton moteur est trop froid tout simplement. Mais a ce que les vitesses sautent c'est pas normale =S
T'as mis de l'huile de boite 1er prix non ?
Kit 80 Barikit
Carbu 21 Dell Orto
Pipe MVT
Pot Yasuni SPR 3
Cordialement Wills
  • 1735 Messages (Expert)
  • (l)
  • Derbi DRD Racing 2005, pot conti crx ...
Le 09 Décembre 2009 à 21:43
ton huile de boite doit etre bien epaisse  ::)
Le 09 Décembre 2009 à 21:56
Que la premiere saute, ce me le fait 1 fois sur 20.
Mon huile est de la Motul SAE 10 W 30 Speciale 2 temps.
Sinon, une fois la moto bien chaude, les vitesses passent normalement et ne sautent pas.
EDIT : Vraiment, c'est un exellent forum.
De l'aide, des personne a l'ecoute des problèmes des autres.
Des reponses rapides....
20/20 a ce forum a ceux qui aident.....
EDIT²: J'en suis a 10707 kilometres
« Modifié: 09-12-2009 21:59:56 par Deviatka »
TCH-TCH-TCH-TCH..
Le 09 Décembre 2009 à 22:20
Bah avant de partir laisse bien chauffé ta moto. Pour bien la faire chauffé j'ai une astuce.
Quand tu la démarres, laisse la 1 minutes sur le ralenti. mets ta main devant ton pots d'echappement, les gaz d'echappement seront froid au début.
Dès la 1ere minute passé, joue avec ton accélérateur ( Environ 5000 tour/min MAXI ) pendant 3 minutes. Et ta moto sera chaude. ;) Met ta mains devant ton pots et les gaz seront beaucoup plus chaud. Et  là tu peux partir avec. ( Sans tiré dedans bien sur )  Fait 2/3 KM et là tu peux tiré dedans.
Kit 80 Barikit
Carbu 21 Dell Orto
Pipe MVT
Pot Yasuni SPR 3
Cordialement Wills
