embrayage renforcé neuf qui patine AM6
Auteur Sujet: embrayage renforcé neuf qui patine AM6  (Lu 3706 fois)
  • 772 Messages (Tres Expérimenté)
  • toujours poignée dans l'angle !!!!
  • xp6 50cc / dirt bike 125cc
Le 20 Mars 2015 à 23:03
Bonjour a tous, je post car j'ai un petit soucis, j'ai monté un embryage motoforce racing renforcé car j'ai cramé les type origine en 300km avec un top noir 70cc..
sauf qu'après essaie ça patine encore plus et je sais pas du tout pourquoi. je précise que ça ne vient pas de la tension du cable, mais il y a un espece de gros filetage avec un écrou dessous qu'il faut enlever pour démonter l'embrayage et je me demande si j'aurais pas fait une connerie avec ça. j'ai mis les ressort renforcé qui allait avec.
merci a ceux qui m'aiderons   :)  :)
  • 1222 Messages (Expert)
  • derbi drd
Le 20 Mars 2015 à 23:08
salut tu as bien mis les disques lisses dans le bon sens ?
Tu aurais pas une photo de ce gros filetage je comprend pas
Le 20 Mars 2015 à 23:17
 ah y'a un sens pour les disques lisses?
je parle du gros filetage au milieu des 4 visses qui tiennent le plateau presseur avec un écrou qui vient dessus, ça je règle je suppose et je sais pas comment. :)
  • 1836 Messages (Expert)
Le 20 Mars 2015 à 23:18
as tu fait trempé tes disques toutes une nuit dans de l'huile?
  • Modérateur : 50 à boite
  • 2414 Messages (Expert)
  • drd pro, drd limited,fantic caballero,450 crf 2008, 250 cr 2001
Le 20 Mars 2015 à 23:20
Même du motoforce c'est pas trop sa ^^ et si tu les as pas fait trempé les disques garni ton embrayage va pas aimé xd
Le 20 Mars 2015 à 23:24
j'ai bien fait trempé les disques mais j'ai été obligé de touche a ces gros filetage la, et je suis pas sur d'avoir mis les disque lisse dans le bon sens donc tempis go re-démonter :/
Le 20 Mars 2015 à 23:32
Le grip sur les lisse que tu sent au doigt tu les met côté moteur ;-)
Le 20 Mars 2015 à 23:34
ah oui je vois de quoi tu veux parler en tous cas merci bien :)
et pour ce gros filetage la je laisse comme ça ou faut visser a fond pour que ça soit en appui ?
Le 20 Mars 2015 à 23:37
Tu met le bloc piston tu serre bien et tu rabat la rondelle frein et basta tu enfile tes disque (garni,lisse,garni....) plateau presseur ressort vis est gazzz
Le 20 Mars 2015 à 23:40
d'acc merci
Le 21 Mars 2015 à 22:45
bonsoir a tous, j'ai re démonter mon embrayage cet apres midi, en démontant je me suis d'ailleurs aperçu que le dernier disque coté moteur etait fissurer en deux.. j'ai rouler 10km avec..
j'ai donc remis un disque origine et les autres renforcé avec des ressorts top perf renforcé plus dur et les disques lisses comme il fallait.
l'embrayage patine toujours mais moins soit il met du temps a accrocher au passage d'une vitesse soit quand je met poignée dans l'angle il patine il raccroche il patine il r'accroche...  peut être qu'il faut le temps qu'il ce face ?
merci de m'aider :)
  • derbi drd
Le 21 Mars 2015 à 22:46
Faut qu'il se fasse un peu puis detend ton câble pour essayer
Le 21 Mars 2015 à 22:48
cable detendu presque a fond.. :/
sur mes anciens disque y'a écrit "adige", c'est ceux d'origine ça ?
  • derbi drd
Le 21 Mars 2015 à 22:50
Aucune idée pour sa  :o
Le 21 Mars 2015 à 22:59
moi non plus, fin bref ci quelqu'un peut m'aider ça serait bien :)
