enorme trou d'air si je reste accelerrer
Auteur Sujet: enorme trou d'air si je reste accelerrer  (Lu 3318 fois)
  • 423 Messages (Expérimenté)
  • derbi senda devil D
  • sa fait rien car tels est mon destin , j'ai pas peur de mourir sur mon terrible engin !
Le 07 Juin 2010 à 18:24
salut a tous
donc je vous explique mon probleme
je possède une derbi senda x'trem, j'ai installé un pot gianelli  et mis un gicleur de 90
mais quand je reste accelerer trop longtemps ma moto a un énorme trou d'air et il faut que j'attend un moment avant qu'elle ce " re amorce" et je suis obliger de rétrograder 2 ou 3 vitesse
j'ai essayer de regler la vis d'air et nettoyer ma boite a air j'ai aucun résultat
si quelqun a une idée merci de m'aider
derbi senda R x'trem
pot gianelli fg2 , gicleur 98, pignon 14 !!
prix a 120 km/h sur radar !!!!
  • 1030 Messages (Expert)
  • Derbi X-treme 2003 Pot Scr Sm (Et Oui ^^) Carbu 24 Pwk Haut Moteur barikit 85 Alu Vilo Barikit Course 43 Embrayage Stage 6 Et Tout ce qui va avec :)
Le 07 Juin 2010 à 21:00
Sa Me Le Faisait un moment ! J'ai Devissé Ma Richesse et Maintenant c'est bon ! Sinon Essaye de remonté Ton Cran D'aiguille  p!!
GAZZZZ !
Le 08 Juin 2010 à 08:26
vis de richesse sur un carbu de combien ?? j'ai un 17.5 et je l'ai jamais trouver
la mon aiguille je l'ai descendue a fond pour essayer de regler
Le 08 Juin 2010 à 19:48
En general Il faut toujour mettre Le cran d'aiguille vers le milieu !
Et La vise de richesse sur un 17.5 se trouve a coté de celle de ralenti !
GAZZZZ !
  • 200 Messages (Débutant)
Le 08 Juin 2010 à 21:52
Hello!!
un trou d'air ou un trou trop d'essence!!!
Ton filtre  à air es peut-être trop gros ci ses le cas rajoute du papier mouchoirs pour dépanné et test et vérifier ci ton filtre a aire et bien cercler et qu'il nés pas déboiter?
sinon mais un plus petit gicleur "un 80-85 ca devrai aller"
serre La vise de richesse à fond sans forcer et devise la de 1/2 à 2 tours.
« Modifié: 08-06-2010 22:04:14 par nicodu68 »
Par un beau jours de soleil Le moteur m’adressa la parole et me dit "zic zic zic",  je lui répond-à "bla bla bla" 10m plus loin et à 20 bon Km de chez moi "zic-zic-crrrrrr" voila ce qui me répond-à.
Le 09 Juin 2010 à 10:38
alors la vis qui qu'il y a a coté du ralentis je l'ai visser a fond, ensuite j'ai la boite a air d'origine ^^
j'avais mi un gicleur de 85 mais elle broutais de partout
et ma vis est visser a 1/2 tour aprés le maximum et sa le fait encore donc la je vais monter et metre mon gicleur de 85 et je vous redis
je monte mon aiguille de combien de crant ???
Le 10 Juin 2010 à 21:08
Il Ne Faut jamais Vissé La Vis De Richesse A Fond ! A Part Quand Tu Est Trop Pauvre Sinon jamais !
Devisse La de 1.5 Tours et Dit Nous
GAZZZZ !
Le 12 Juin 2010 à 19:58
ben c pareil =/
la jvai changer de gicleur et je vous dit
Le 17 Juin 2010 à 13:25
bon j'ai essayer plusieur possibilité :
installé un gicleur de 105=> broute a mort
installé un gicleur de 85=> se noie quand je reste accélerer
la j'ai installé mon gicleur de 98 sa a l'air de bien fonctionnée mais broute au démmarage =/
qui a des idées ??
  • 151 Messages (Débutant)
  • yamaha tzr
Le 17 Juin 2010 à 17:20
esque tu la laisse chauffer longtemp et tu as quoi comme bougie? si nn met une BR10E
Le 20 Juin 2010 à 18:33
oui je laisse un temps de chauffe avant de partir, mais j'ai trouver la panne
mon flotteur laisse passer trop d'essence voir énormément sa coule a flot !
quelqu'un sait comment régler le flotteur ??
  • 952 Messages (Tres Expérimenté)
Le 21 Juin 2010 à 09:02
agit sur la petite patte de fixation du pointeau mais c'est super chaud a faire tu risques de galerer un peut pour compenser, c'est un truc a éviter, reprend plutot tes reglages tu dis 98 ok mais broute au ralenti, diminu le gicleur de ralenti plutot.
Le 21 Juin 2010 à 21:10
j'ai le gicleur d'origine je croit que c'est un 38 je sais plus =/
j'ai demander un gicleur de 95 la je vais essayer
ouai j'ai démonter mon carbu pour tout bien nettoyer c'est super dur alors j'ai laisser tomber le réglage
