Essence dans le pot d'échappement
Auteur Sujet: Essence dans le pot d'échappement  (Lu 3007 fois)
  • 53 Messages (Novice)
Le 16 Août 2007 à 15:14
Bonjour à toutes et à tous, mon problème est le suivant :
J'ai une MBK X-limit de 2000 avec nouveau moetur du X-limit 2005, un carbu Dell de 19mm, et un pot Conti CHR passage bas. Ma moto n'ayant pas tournée depuis 4 mois quand je kick elle ne veut pas démarrer et si j'accélère en même temps de l'essence sort de mon pot et coule au niveau de la cartouche.
 Je n'ose pas la démarrer car j'ai peur que tout s'enflamme avez-vous une idée de quoi cela peut-il venir?
Merci pour vos futurs conseils
  • 184 Messages (Débutant)
  • rieju RS1 street bike, mbk51 , pocket bike
Le 16 Août 2007 à 15:32
moi aussi elle ma fait sa un moment, sauf que sa crachai de lessence , tu demonte le pot tu nettoi tout et tu réessaye,moi au final j'ai decouvert que c'etait mon joint de cullasse qui avait pété,si c'est ca, ce qui sortirai du pot serait de l'essence mélangé avec el liquide de refroidissement.
salut ,pas grand chose a dire au mobcustomeur a part toujours mettre le casque et de bien l'accrocher !!!
Le 16 Août 2007 à 16:14
Ok je te remercie beaucoup! Désolé mais le joint de culasse c'est l'anneau en caoutchouc ki entoure le piston?
Je le nettoie comment mon pot parce que j'ai pas réussi à enlever la cartouche elle est trop accroché. Et si j'essaye de la démarrer est-ce que je risque quelque chose?
Le 16 Août 2007 à 16:19
oui c'est le joint rouge normalement, et el pot faut carement le demonter et tu le emt a la verticale pour faire descendre l'essence . et je en sais pa si tu risque quelque chose ... p!
Le 16 Août 2007 à 19:16
Okey le pot et nettoyer le silencieux séché mais quand je la démarre si je lacche l'accélérateur elle cale et j'ai joué avec la vis de ralenti sur le carbu mais rien à faire de la fumée sort du pot mais ma pompe a huile n'est pas branch. A quoi cela peut-il être dut?
PS: si quelqu'un a un croquis pour me montrer ou brancher ma pompe a huile sur un carbu Dell'Orto PHBG 19mm je lui serais reconnaissant de m'aider.
Merci pour vos réponses
  • 341 Messages (Expérimenté)
  • la vie est dure
  • gilera zulu
    • poids lourd en force
Le 16 Août 2007 à 20:16
vielle technique essaye un coup avec ton starter et apré réeseille sans sinon tu va la noyer
fais tater le paver de ton calle pieds
mais pas de ton nez
Le 16 Août 2007 à 21:35
Merci c'est déja mieux mais elle cale quand même et je n'arrive toujours pas a passé la première (elle cale o moment ou je passe la vitesse donc pas de problème de dosage d'accélération) je ne comprend pas et toujours cette fumée qui sort du pot et ki ressemble a un apport riche en huile malgrés ke ma pompe a huile ne soit pas reliée au carbu... p! p! p! :'( !help
  • la vie est dure
  • gilera zulu
Le 16 Août 2007 à 21:47
elle cale des que tu apuis sur le selecteur j'avais pareil démare la pendent quelque semaine a la poussette ou laisse la chauffer une bonne minute et regarde ta bougie sinon pour ton ralenti demonte ton carbu nétoies tous les gicleur (ralentit,toutce qui a a la souflette) et remonte et regle lesi sa marche je suis content :) si sa marche pas ben je suis triste :'( lol lol lol lol
« Modifié: 16-08-2007 21:53:31 par zulu »
mais pas de ton nez
  • 1294 Messages (Expert)
  • Beta rr 50 SM avec Pot SCR CORSE et Carbu 19 DO
Le 16 Août 2007 à 22:18
Si ta pompe à huile est pas brancher au carburateur essaie pas de rouler tu vas sérrer  mdr
Pot Yasuni Vendu !!!
Le 17 Août 2007 à 00:43
Savez-vous où je dois relier la pompe à huile sur mon carbu?
Le 17 Août 2007 à 02:44
Un up pour rectifier mes dires c'est un carbu Dell'Orto PHBG 21mm ( et non 19mm) !
J'ai nettoyer o mieux mes gicleurs et mon carbu ki me parraissaient propres je vous tiens au courant si demain sera un jour plus glorieux dans ce soucis et je tenais à remercier mattrieju, adrien et zulu pour ses réponses claires et qui m'ont bien aidées peace!
  • la vie est dure
  • gilera zulu
Le 17 Août 2007 à 09:19
d'o rien et tien nous au couran pour ta moto
mais pas de ton nez
  • 4598 Messages (Maitre)
  • Yamaha Tzr 2000 - Golf 1 d
Le 17 Août 2007 à 09:34
c'est pas sur le carbu c'est sur la pipe d'admission pour les carbu Dell'Orto PHBG
  • 21 Messages (Néophyte)
Le 17 Août 2007 à 15:05
a la limite  ya pas moyen de fair un melange  directement  et comme sa  plus de branchement d'uile nn ?
Le 17 Août 2007 à 15:10
Si mais bon j'ai réparer la pompe a huille alors autant l'utiliser! ???
Au risque de paraître ignorant c'est ou la pipe d'admission?
