Faut t'il huilé le joint d'embase ?
Auteur Sujet: Faut t'il huilé le joint d'embase ?  (Lu 2665 fois)
  • 771 Messages (Tres Expérimenté)
  • 50 dtr / Triek drist !
Le 13 Avril 2012 à 16:47
Bonjour, après plusieurs recherche j'ai vu qu'il fallait huilé le joint d'embase d'un kit pour qu'il soit plus étanche et qu'il ne colle pas, et d'autre au contraire disent qu'il ne faut surtout pas le huilé, que sa peut le fragilisé etc... J'ai besoin vos conseille svp ! merci  :)
-Kit Pédale Mon Con
-Carbu J'ai soif
-Pot j'en chis
-Pneu Nutella, comme ca, sa tartine.
-Kit 85cc top gris
-Pot 70cc SCR RL passage haut
-Carbu 28 PWK
-BAC top perf V-Force
-Filtre malossi E16
-15*53
  • 14735 Messages (Maitre)
  • L'histoire d'une vie...
Le 13 Avril 2012 à 17:21
Si tu passes de l'huile dessus, y'a de fortes chances pour qu'il ne reste pas en place lors du serrage, donc pour moi je dirais non  ;)
  • 2055 Messages (Expert)
  • Fantic caballero sm kit 86 carbu 28 ...
Le 13 Avril 2012 à 17:41
ba perso j'ai toujours huilé j'avais vu que sa colle mieu le cylindre et donc sa prend mieu la forme si toute fois tu l'a froisé ou abimé lors du montage  p!!
Le 13 Avril 2012 à 19:40
Que le joint bouge lors du serrage ses pas trop un problème ^^ C'est juste savoir si sa avait des avantage tout sa :)
-Kit Pédale Mon Con
-Carbu J'ai soif
-Pot j'en chis
-Kit 85cc top gris
-Carbu 28 PWK
-Filtre malossi E16
-15*53
