Sondage
quelle est la couleur du fil du capteur d'allumage sur une DT50 de 2004 ?
rouge
vert
blanc
fil de capteur d'allumage sur yamaha DT 2004
Auteur Sujet: fil de capteur d'allumage sur yamaha DT 2004  (Lu 4652 fois)
  • 404 Messages (Expérimenté)
  • CPI sm 50cc 2006 / quad 50cc yamaha yfm50 / solex 2200/
Le 12 Mai 2010 à 19:20
salut à tous !
J'aimerai monter un regulateur de regime moteur sur une DT, le probleme c'est que je ne sais pas sur quelle fil il faut le bancher et je ne peux pas enlever la cloche d'allumage pour voir ça.  :-[
J'ai 4 couleurs qui arrivent au CDI : vert, rouge, blanc et jaune(alimentation 12V) = Le quel est le capteur d'allumage ? !help
Ou si quelqu'un a un allumage d'origine de DT démonté, si il peut regarder se serai sympa !
Merci de voter seulement si vous connaissez bien la réponse !    ;)
PS = et si desfois vous connaissez la reponse pour une CPI sm 2006 ... merci
« Modifié: 13-05-2010 09:51:30 par missieugg »
  • 7852 Messages (Maitre)
  • BZH !!!
  • Yamaha TZR et MBK 51
Le 12 Mai 2010 à 23:21
Je ne voie pas pourquoi tu voudrai démonter ton embrayage ca n'a rien a voir  ???, regarde sous le rotor d'allumage t'a un fil qui longe le cadre et qui arrive dans une gaine avec différents branchements, ca doit etre ca que tu cherche, pour la couleur attend jvais voir ca
EDIT : Jpensais qu'entre une tzr et une DT y aurait pas eu tant de différence que ca mais mon fils d'allumage est composé de plusieurs fils de différentes couleurs donc.... désolé jpeu pas t'aider sur ce coup la
« Modifié: 12-05-2010 23:23:54 par Sonice »
Le 13 Mai 2010 à 09:51
désolé j'ai fait une erreur dans mon message c'est pas l'embrayage mais l'allumage ! j'ai tendance a me mélanger les pinceaux !! nimportnawak
merci quand meme d'avoir voulu m'aider mais je peux pas démonter l'allumage justement ...
  • BZH !!!
Le 13 Mai 2010 à 12:14
t'est pas obligé de démonter l'allumage ^^ tu vire juste le carter et tu regarde ou va le fil du rotor  :)
Le 13 Mai 2010 à 13:30
j'ai déjà regardé et je ne vois pas le capteur ! tout les fils vont dans la cloche... et sur ma CPI il y a la couronne du démarreur en plein milieu...  :-[
  • 138 Messages (Débutant)
  • Derbi senda x-race 2005
Le 13 Mai 2010 à 13:38
 ;) Salut bah t'a juste à enlever t'a cloche...  après faut juste  avoir un bloque piston ^^
Le 13 Mai 2010 à 14:49
c'est ça le probleme ! et on risque pas de tout déregler en l'enlevant ?
Le 13 Mai 2010 à 18:54
 ;) Nn tkt pas, tu enlève ton carter , après tu met ton bloque piston, tu désert t'a cloche, après faut un arrache volant pour enlever t'a cloche mais bon moi je fais sans, avec 2 tournevis sa viens. Faut juste faire gaffe de pas perdre la clavette qui est dans la fente du vilo mais en général elle vien se coller dans la cloche vu que c'est aimanté ::)
Le 13 Mai 2010 à 19:23
j'ai pas de bloc piston !  :(
Le 15 Mai 2010 à 13:30
D'aprés cette photo trouvé sur internet, je pense que c'est le fil rouge. non ?   ???
 p!!
De toute façon, si je démonte celui de la DT, je verrai la même chose donc ça sers a rien que je démonte la cloche.
« Modifié: 15-05-2010 17:26:20 par missieugg »
Le 16 Mai 2010 à 13:34
 !help
  • 269 Messages (Expérimenté)
  • C*NN*RD BOUGE TA POUBELLE SUR ROUES
  • Yamaha DT 50 X
Le 16 Mai 2010 à 15:24
SVP aidez nous c'est pour ma DT qu'on a besoin de savoir  !help
  • Yamaha DT 50 X
Le 21 Mai 2010 à 22:05
Pour ceux que ça intéresse le fil du capteur d'allumage c'est bien le rouge  p!!
