Fuite!
Auteur Sujet: Fuite!  (Lu 2107 fois)
  • 1323 Messages (Expert)
  • Faut craqué du gros wipp!! :P
  • Derbi X-trem sm
Le 27 Février 2011 à 21:16
Bonjours a tous jai changer mes disque d'embrayage jai tout remonté (avec un nouveau joint). Elle tourne nikel aucun souci les vitesse passe bien. Mais! (oui il ya un mais  :'() Mon huile de boite fuit!!  p! Je comprend pas comment c'est arrivé je vais redémonter mais pouver me dire dous sa peut venir mercip!!
  • 171 Messages (Débutant)
Le 27 Février 2011 à 21:20
ton joint doit etre mal remi
  • 3669 Messages (Maitre)
  • Un coup d'accel' et personne me suis !!!
  • Yamaha dt r 50 avec bidalot mxr , Sachs mad Ass ... Honda cbf' 125
L'huile sort par le carter ou par le tube de fuite ??
  • 2978 Messages (Expert)
  • mégane phase 1 coupé 1.6E
Le 27 Février 2011 à 21:21
ça fuit surement de la visse de purge ou alors tu a mal remonter ton joint de carter .
donc regade si le bouchon de vidange perle /idem regarde au niveau des vissedu carter (plus celle du bas) sinon la visse centrale et le bouchon de remplissage (mais 1x sur 100de leur coter)
tu essuie tout comme il faut , tu attends et tu regarde d'où ça perle .
  • 886 Messages (Tres Expérimenté)
  • Quand les rétro passent , tout passent !
  • [Yamaha] Tzr 2007'
Le 27 Février 2011 à 21:22
Par ou ça fuit?
Es-tu sur de ne pas avoir mis trop d'huile de boîte?
As-tu bien utiliser la vis de trop plein sur le carter?
Les questions sont con*es mais on ne sais jamais :P
"Celui qui ouvre la route a la plus grosse biroute"
  • Derbi X-trem sm
Le 28 Février 2011 à 13:08
Alors sa goute au niveau du carter et jai mis 65cl d'huile de boite  ;)
  • 3848 Messages (Maitre)
  • Papa d'ici le 19 fevrier 2014 :)
  • yzf-r-170 / Wsr 155(dirt) / Peugeot XP6
    • Phoenix Evolution Lalliance de ogame
Le 28 Février 2011 à 13:53
65 cl d'huile ???
c'est 750 ml que l'on doit mettre! donc 75 cl
et si non moi j'ai eu se probleme j'ai perdu tout mon huile de boite au bahut ...
verifie si il ne te manque pas un boulon sur ton carter
si non demonte tu a du caser ton joint en mettant le carter ...
  • Derbi X-trem sm
Le 28 Février 2011 à 17:52
Alors jai démonté mon demi-carter, pouver vous me donner des info et des conseil pour ne ma qu'il i est des fuites merci  ::)
  • Derbi X-trem sm
Le 01 Mars 2011 à 07:47
Edée moi svp !help jen est besoin pour mon travail, jai démonter mon demi-carter je voulais savoir si a la place du joint je pouvai mettre du "silicone bleu"  ;)
MERCI ;)
  • 75 Messages (Novice)
  • Pouett Pouettt
  • mbk x limit 2010 kit 85 top perf ...
Le 01 Mars 2011 à 08:39
attention au double post ! et pour la pate bleu tu peut en mettre les avis sont partagé ! ya du oui et du non regarde dans la section recherche ! tu es mieu a acheter un join de carter , et refaire tous sa au propre et un join ce n'est pas chère et bien plus efficace que la pate bleu ! Mais regarde dans la section recherche si tu n'a pas pbeaucou de reponce ya pas mal de réponce a ta question :) sur le sillicone bleu  :P
vend boite a clapet malossi vl14 pour nitro , neuf encore dans l'enballage
  • Derbi X-trem sm
Le 01 Mars 2011 à 12:48
Ok ;) merci
Le 01 Mars 2011 à 13:37
75 cl sa fait 750 ml  :) p!!
  • 557 Messages (Tres Expérimenté)
  • Derbi senda r1 2002
Le 01 Mars 2011 à 15:29
bien nettoyer les surface de contacte avec le join   si il  a des salisure ca peut fuiter...
ç'est en voyant la betise humaine,que l'on peu avoir une idée de l'infini
et l'infini ne s'arrete jamais apparement....................
