Fuite
Auteur Sujet: Fuite  (Lu 2278 fois)
  • 229 Messages (Débutant)
Le 03 Mai 2009 à 18:29
Bonjour a tous
Je vien de faire la vidange de mon huile de boite ,donc apres je remet la vis de vidange, et la vis ne se serait plus,  des que je comenser a serait sa sauter(sur ma vis il y une rondelle, et la pas de vis de la vis et bon )donc apres avoir remi de l huile  sa fuier.Donc apres j ai redemonter la vis de vidange, et par desus la rondelle j' ai mis un joint, et la j 'ai remonter et sa a continuer a fuire.
Donc d aprez vous est que s est normale que sa coule un peu au debut et que la vis ne serait pas ?
Merci au futur reponse !help
« Modifié: 03-05-2009 18:43:44 par mat- 06 »
  • 2963 Messages (Expert)
  • Derbi senda bientooot
Le 03 Mai 2009 à 18:31
Euuu rien compris, il y a moyen d'avoir des aporstophe, des virgules ....
Parce la, vraiment desolé, mais je comprends rien a la partie du milieu.
Sinon, non, c'est pas normal que de l'huile coule
  • 33951 Messages (Maitre)
Le 03 Mai 2009 à 18:32
Moi avoir rien compris non plus  ??? :o
  • 215 Messages (Débutant)
  • xp6
Le 03 Mai 2009 à 18:35
salut ca ne doit pas pisser ton joint il est comment car si ca pisse ca peu venir de la .
ps: écrit bien car a lire j'ai eu impeu de mal.
Le 03 Mai 2009 à 18:48
au debut il y avait pas de joint c' est moi qui l' ai rajoute quand j' ai vu que sa pisser(je croi que s est un joint de chaudiere)
  • xp6
Le 03 Mai 2009 à 18:58
ba tu a désserer ton vis quand le moteur était chaud?
  • 1632 Messages (Expert)
Le 03 Mai 2009 à 19:36
T'as peut-être foiré la visse !
Un motard peut en cacher un autre.
Le 03 Mai 2009 à 19:50
non je l ai fait quand le moteur etait froid la vis et bonne mais a l interieur  de la ou il ya la vis je ne sais pas
mais si foire comme je peut faire pour plus que sa fuisse?
« Modifié: 03-05-2009 19:51:50 par mat- 06 »
  • 1507 Messages (Expert)
  • Yamaha 125 DTX, Peugeot Xr6 Only Run.
Le 03 Mai 2009 à 20:09
Refaire le filtage.
Le 04 Mai 2009 à 17:44
Si je veut refaire le filetage je suis oblige de demonte le moteur?
Ou est que je peut le faire faire?
Est que c est chere?
Mais normalenent sur les minarelli la vis s est du 13 et moi ma vis c est du 12 donc peut etre que le mec qui avait la moto avant moi avait perdu la premiere vis et donc il avait remplacer par un plus petite
Merci beaucoup pour les reponses
Le 04 Mai 2009 à 17:47
Ba, ouai, test avec une vis de 13 ;)
Le 04 Mai 2009 à 20:07
Ma vis de vidange que j ai actuelement mesure environ 2 cm et j en ai trouve de environ 3 cm qui a l air de rentre entiere et de sere.Donc est que quelqun conait la taille de la vis de vidange d origine est si elle plus grande est que sa change quellque chose?
Merci
Ps : est que quellequn pe m expliquer coment on mais des+1
« Modifié: 05-05-2009 17:51:01 par mat- 06 »
Le 05 Mai 2009 à 17:52
et si j essaye de metre du thefelon est que vous pensez que sa peut marche
  • 2992 Messages (Expert)
  • services d'usinage de pièces basiques voir en MP
  • Magnumxr kit bidalot,pot gianelli popy gold,vario doppler er3,carbu 19.5 Derbi senda 90mvt,pot BRK R45,allumage MVT et carbu 28VHST 600hornet de 2006
Le 05 Mai 2009 à 18:28
t'as bousillé le filletage de ton bloc moteur!le seul moyen c'est de percer plus gros et de tarrauder ce trou.Trouve toi une vis plus large en diamètre et tu tarraude a ce diamètre c'est la seule solution qui existe
Le 05 Mai 2009 à 18:40
ce quoi tarroder ?
est que tu conait la taille d une vis d origine et la longeur ?
merci beaucoup pour toute le reponse
