Fuite pompe à huile, aprés vidange
Bonjour tout le monde, voila mon 1er post.
Donc je vous explique: -J’ai voulu vidanger ma 50 ( pour la 1ére fois)
-Je n’avais mis que 40 cl d’huile pour boite dedans (j’ai peu rouler avec même pas 10km).
-Puis j’ai appris qu’il fallais 75 cl et le jour même mon cable d’accélérateur s’est coupé
-Donc j’ai changé le cable ( ca n’a pas été facile, je débute)
-Et qu’est-ce que je vois pas … une fuite :-[
Donc voila peut-être que j’ai plusieurs fuite mais j’en ai une sur cette photo. j’enlève le cache en plastique et pas mal d’huile a couler
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=1623127332073&set=a.1623126972064.2079597.1053169086
Hier j’ai mis un anti-fuite de bonne marque dans mon carter j’ai remis un peu d’huile et j’ai fait 80km dans la journée mais je vois aujourd’hui que l’huile est plus basse que le niveau minimum. J’ai essayé de resserré des vis qu’il y a dedans mais elles sont déjà a bloc.
Donc si vous avez des idées 58.gif de m’aider :slight_smile:
Désolé la photo est hébergé sur facebook :confused:
ça doit etre une simple histoire de joints ! regarde s’il est en bon état si non change le ! si j’ai bien compri sa fuit de ta pompe a huile ?
Donc ce que j’ai démonter c’est la pompe a huile ^^ 58.gif, et les joints serrais situé ou ?
bah t’as un joint entre le carter et la pompe ! c’est bien de l’huile de boite qui coule ?
Bon voila j’ai démonter ma pompe a huile, j’ai tout nettoyé au chiffon. Mon joint n’étais pas craqué mais je le trouve un peu fatigué. j’ai tout remonté bien serré, j’ai fait un tour et pour l’instant pas d’huile qui à coulé.
Petite photo du démontage:
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=1623205454026&set=a.1623126972064.2079597.1053169086&pid=31403749&id=1053169086
