Bonjour j'ai monté mon carburateur DO 19mm neuf commander sur la-becanerie.com je l'ai monté j'ai mis mon arrivé d'essence et d'huile j'ai bouché la dépression et les deux mise à l'air de la cuve. Mais lorsque je met mon robinet du reservoir sur "ON" j'ai de l'essence qui coule de mon filtre à air (j'ai un cornet) j'ai un gicleur de 100 (la becanerie me la vendu avec un 75 mais j'ai commander un 100, 105 et 110 avec) mais j'ai mis directement le 100. Je n'arrive pas à démaré la moto même en la poussant (la bougie marche nikel). J'ai essayé en retirant mon filtre à air mais c'est encore pire l'essence coule plus vite. Le Carbu est NEUF Dell Orto
Lorsque je souffle par le tuyau qui ammène mon essence au carbu l'essence ressort par un petit trou au niveau de l'entré d'air ce qui ammène mon essence dans mon filtre à air.
Qu'en pensez vous
+1 à la clé
Que me conseillez vous
Si il y a déjà un topic comme celui la ou le problème à était résolut
de m'en faire part car malgré plusieurs recheche je n'ai rien trouvé.
