Fuite cylindre au niveau du joint papier
Auteur Sujet: Fuite cylindre au niveau du joint papier  (Lu 1574 fois)
  • 24 Messages (Néophyte)
Le 01 Mars 2013 à 18:34
Bonsoir a tous, j'ai une Yamaha Dt et j'ai serrer pas plus tard que mardi. J'ai tout changer aujourd'hui, piston segment puis en faisant les niveaux (huile, liquide de refroidissement...) je me suis rendu compte que tout le liquide fuyais de du bas du cylindre, comment je pourrais arranger cet fuite ? Merci a tous de vos réponse..
  • 48 Messages (Néophyte)
  • generic trigger
Le 01 Mars 2013 à 18:39
tu peut soi acheter un nouveaux joint ou le fabriquer moi je le fait en brique de lait la ou sa chaue pas comme pipe et bac et en colle PU la ou sa chauffe pour le joint d'embase et la ou il de l'essence comme la cuve.
pieces montée:
-kit 80brk
-bac carbon prepa
-carbu 21 delorto ds
-cornet type dirt en mousse
-pot fresco factory carbon
-vilo brk piste avec roulement c4 et spy
-transmi 13*47
a venir:
-montage de mon pvl
Le 01 Mars 2013 à 18:42
Merci d'avoir répondu aussi vite, tu crois que si je fais un autre joint papier ça fuira toujours ? Caar la je commence a désespéré :/
  • 1197 Messages (Expert)
  • Il a free, il a tout compris !
  • Keeway hurricane, Yamaha DT all day's et Gilera Stalker restauration.
Le 01 Mars 2013 à 18:44
Quand tu a monter ton cylindre, le joint était bien celui du cylindre que ta acheter ?
Et les 4 goujons tu les as bien serrer ?  ;)
Le 01 Mars 2013 à 18:47
Oui le joint était bien le bon et les quatre boulons sont serrer a bloc ;)
  • generic trigger
Le 01 Mars 2013 à 18:48
essaye de le changer au sinon pate a joint ou colle PU
pieces montée:
-kit 80brk
-bac carbon prepa
-transmi 13*47
a venir:
-montage de mon pvl
Ok, bizarre que sa fuit alors !
Le joint était fin ou assez épais ?
Moi je te conseille d'aller t'acheter un nouveau joint mais cette fois épais !
Car les joints fourni avec les cylindres sont pas de bonnes qualité des fois  p!
Le 01 Mars 2013 à 18:52
Le joint était fin, puis je suis aller voir mon pro avec le cylindre et il m'as vendu sont joint. Mais se que je comprends pas c'est que sa fuyer pas avant. Je vais surement en faire un plus épais avec du papier expré  ::)
Le 01 Mars 2013 à 18:54
Oué ya que sa à faire toute façon !
Le 01 Mars 2013 à 18:56
Oui, merci de m'aider :)
Le 01 Mars 2013 à 19:00
De rien le forum sa sert à sa !  p!!
Le 01 Mars 2013 à 19:03
Oui mais certaines fois les personnes mette du temps a répondre :/
  • 10461 Messages (Maitre)
Le 01 Mars 2013 à 20:04
On fait comme on peut pour répondre au plus vite !!
En tout cas la seul chose que je peut te dire, va chercher un autre joint, se sera mieux.
  • 5503 Messages (Maitre)
  • IceGardenYouùù !
  • Derbi DRD Racing
Le 01 Mars 2013 à 20:08
Il faut serrer en croix aussi .. Et ça ne sert à rien de serrer à "bloc" comme un "bourrin" !! C'est pas très bon..
Bref, faut voir aussi si tu l'as bien monté etc, bien serré et tout ça. Normalement il ne devrait pas y avoir de soucis même si le joint est fin ! Après il faut pas que les carters soient abîmé et tout rayé au niveau de l'embase (ou déformé même !) et pareil pour le kit sinon ça ne va pas vraiment le faire non plus ^^.
Clique pour accéder à mon Parking ;). ENJOY !
Le 02 Mars 2013 à 12:27
Salut, j'ai tout bien remis et plus de fuite merci :)
