fuite d'essence !! :@
Auteur Sujet: fuite d'essence !! :@  (Lu 2473 fois)
  • 1735 Messages (Expert)
  • (l)
  • Derbi DRD Racing 2005, pot conti crx ...
Le 08 Mars 2010 à 18:59
Salut a tous, donc voila j'ai un probleme sur ma derbi j'ai une fuite d'essence au niveau de la cuve, pourtant le joint de cuve est nikel, et il n'y a pas de merde coincé entre. Merci de m'aider.
PS: carbu 19 dellorto
  • 11918 Messages (Maitre)
  • yamaha DT 06 [vendue] - Suzuki Sv650N K8
Le 08 Mars 2010 à 19:24
Salut, tu es sur que ton joint de cuve est intact? cuve bien sérrée ? rien qui est bloqué ?
  • 116 Messages (Débutant)
  • Rieju smx 2003
Le 08 Mars 2010 à 19:46
xD quel belle coïncidence hier il m'est arrivé la même chose sur le même carbu je vais opter pour la pâte a joint si sa fonctionne ?
Kit 50 malossi
Carbu 19 dellorto
Pot scr sm
transmission 14/48
  • (l)
Le 08 Mars 2010 à 20:20
nan le joint est vraiment nikel, propre et tout .. Donc c'est pour ça ..
  • 8473 Messages (Maitre)
  • Makiina Sound Exhaust
  • Mégane Coupé
Le 08 Mars 2010 à 20:24
Tu peux régler le niveau de cuve ? an!
Ton pointeau en bon état ?
ça vient de la ;)
  • (l)
Le 08 Mars 2010 à 20:25
oui, bon état, tout propre aussi, et le niveau de cuve je ne l'ai pas deregler donc c'est bizar .. :o
  • Mégane Coupé
Le 08 Mars 2010 à 20:45
fait le ;)
  • 83 Messages (Novice)
  • Tueuse de X-max!!!
  • Derbi senda R'98
Le 09 Mars 2010 à 02:30
t'as toujours la petite tige qui fait pivot avec le flotteur? p!
Chauffe ma belle! chauffe! On va r'tourner l'bitume! :@
  • (l)
Le 09 Mars 2010 à 19:51
  • 76 Messages (Novice)
  • bonjour a tous
Le 11 Mars 2010 à 00:59
ok ben oui le flotteur si il monte plu . voir joint de cuve  ??? bisard ta du raté une étape dans la verification  comme dit base- bgl  la tige mais bon sa se voie regade si ton flotteur et étanche
