Bonjour j'ai un soucis sur ma derbi x trem 2007 elle fuit l'essence mais toutes noir je suposse il y a de l'huile dedans donc cela sort du trop plein du carbu et sa coule pas mal quand meme c'est chiant car mon moteur est donc sale a chaque foit .
Pouvez vous me dire pourquoi sa fait cela sachant que sa me le fesait pas avant .
Merci d'avance
Regarde si ton robinet à dépression n'est pas mort, si c'est le cas, change le ou met un robinet manuel entre ton carbu et le robinet à dépression, sinon tu peux aussi démonter ton carbu, le nettoyer, et aussi regarder si le pointeau joue bien son rôle, pour cela tu démontes la cuve, tu va avoir accès aux flotteurs, tu les montes vers le haut avec tes doigts, et tu souffle avec ta bouche par la durite qui amène l'essence au carbu, tu descend et tu montes les flotteurs toujours avec tes doigts tout en soufflant, et si ta respiration se coupe, c'est que le pointeau est bon, sinon c'est le contraire et dans ce cas tu peux le changer
