fuite du trop plein avec un filtre a air bon a changé
Auteur Sujet: fuite du trop plein avec un filtre a air bon a changé  (Lu 1333 fois)
  • 6 Messages (Néophyte)
Le 27 Juin 2011 à 19:11
bonjour a tous je fuis du trop plein et apparemment mon filtre à air est mors est ce que ça peut venir de là? j'ais nettoyer le le la cuve du carbu et le filtre à air
  • 68 Messages (Novice)
Le 27 Juin 2011 à 19:14
Change le , c'est surement à cause de sa
Le 27 Juin 2011 à 19:21
ok merci
  • Sous-admin : 50 à boite
  • 34965 Messages (Maitre)
Le 27 Juin 2011 à 19:22
certainement pas!!
un filtre a air qui ferait fuir un carbu par les trop pleins ???
ça vient soit de ton niveau de cuve,soit de ton pointeau!!
[/quote]
Le 30 Juin 2011 à 13:39
oui parce que je vien de le changé mais sa fait pareil. mais comment fait-on pour régler le niveau de cuve ?SVP
  • 5144 Messages (Maitre)
Le 30 Juin 2011 à 13:44
normalement tu n'as pas à le régler, s'il est défectueux c'est soit qu'il est mort (flotteur percé par exemple) ou le pointeau le plus souvent, regarde si il est pas percé ou endommagé  p!!
Le 30 Juin 2011 à 13:48
ok merci :)
Le 30 Juin 2011 à 13:51
avant de raconter des conneries on se renseigne,bien sur qu'un niveau de cuve se règle!!
je l'ai encore fait dernièrement!
http://jmboni.free.fr/techniques/Niveau%20de%20cuve.pdf
[/quote]
Le 30 Juin 2011 à 19:37
oui tu as raison j'ais réussi en resserant un tout pti peu et merci a vous  ;)
