fuite huile au niveau de la pompe a eau
Auteur Sujet: fuite huile au niveau de la pompe a eau  (Lu 4608 fois)
  • 624 Messages (Tres Expérimenté)
  • xlimit 2002
  • mbk x limit 2002
Le 23 Novembre 2008 à 21:21
bonsoir tout le monde, voila j'ai un probleme sur ma mbk xlimit ancien model (moteur am6) je perd un peu d'huile(de boite) au niveau de la pompe a eau, enfin ya de l'huile qui coule le long du carter, j'ai regardé et ca vient bien de la pompe a eau, je voulais savoir si c'etait normale que je perde de l'huile a ce niveau.merci d'avance
service de labourage des champs avec ma DT !! prix: en fonction du temps passé dans le champ ^^
  • 300 Messages (Expérimenté)
  • derbi senda drd édition limited 2004, speed fight 2
Le 23 Novembre 2008 à 21:33
Ton bouchon de vidange est_il bien fermé ?
Derbi sur le parking.  Allez y : http://forum.mobcustom.com/index.php?topic=96276.0
  • xlimit 2002
  • mbk x limit 2002
Le 23 Novembre 2008 à 22:29
oui oui il est bien fermé mais ca coule pas a ce niveau
  • 2497 Messages (Expert)
  • tzr kit 75 top rose carbu de 28 bac conti chr pot metrakit 70 embreillag 85 yz.......
Le 23 Novembre 2008 à 22:47
si tu a réellement de l'huile qui sort de la pompe a eau ton radiateur doit en être plein car le seul endroit ou il peut venir de l'huile c'est l'axe de la pompe donc a l'intérieur de celle ci
Membre de la brigade anti-c0n---> j'ai beaucoup de boulot
http://fafmoul-mecaboites.forum.com   <-- le seul forum ou personne viendra te casser les couilles
  • xlimit 2002
  • mbk x limit 2002
Le 24 Novembre 2008 à 18:31
et il se pourrait pas que le joint d'axe de pompe soit mort ?
Le 24 Novembre 2008 à 18:34
ba c'est possible mais dans ce cas la ton circuit de refroidissement et rempli d'huile
  • xlimit 2002
  • mbk x limit 2002
Le 24 Novembre 2008 à 19:49
et pour le changer c'est pas trop compliquer ? je parle du joint d'axe  :)
  • 33951 Messages (Maitre)
Le 24 Novembre 2008 à 19:53
tu démonte le carter d'embrayage  p!!
  • xlimit 2002
  • mbk x limit 2002
Le 25 Novembre 2008 à 19:33
merci pour vos reponses +1  ;)
