fuite huile de boite
Auteur Sujet: fuite huile de boite  (Lu 2125 fois)
  • 2689 Messages (Expert)
  • Derbi xtreme sm 2009
Le 25 Juin 2012 à 11:15
Bonjour :)
Voila mon pote ma r'ammener la moto parceque j'avais vu qu'il y avait une fuite au niveau du moteur.
J'ai vu que c'était de l'huile de boite qui coulait derrière le kick mais qui ne coule que quand la moto roule, pas moteur à l'arret.
Voila une photo pour vous montrez d'où ça coule :
Voila donc pour moi c'est normal mais je ne suis pas sur vu que sur mes 2 motos ca ne coule pas par la ...
« Modifié: 25-06-2012 11:19:10 par ludovic.stephant »
  • 1463 Messages (Expert)
  • Giléra 50cc RCR
Le 25 Juin 2012 à 11:21
Vérifie que tu n'a pas mis trop d'huile, faut faire attention à ça ! p! Met ton moteur droit, et l'huile doit arriver au niveau du bouchon de remplissage, tout l'excès doit être enlever. Ou sinon ton joint au bouchon, ça se trouve est mort, change le !  ;)
"Les défaites de la vie conduisent aux grandes victoires"
"Il n'y a point de fête sans lendemain"
"L'Etat prend aux pauvres, les pauvres prennent pour l'Etat"
"Mais putain, souris un peu !"
Le 25 Juin 2012 à 11:22
j'ai mis environ 800 ml ...
Le joint de quel bouchon ?
  • Giléra 50cc RCR
Le 25 Juin 2012 à 11:32
ben le joint de remplissage te ton bouchon, 800ml ça me semble un peut trop, mais est ce que il y a un excès quand tu tiens ton moteur droit et sans le bouchon de remplissage (celui que tu montre sur ta photo)?  ???Parce que si t'en a trop, c'est normal qu'à l'arrêt ça coule pas, contrairement quand ton moteur tourne.
Le 25 Juin 2012 à 11:57
ca fuit pas par le bouchon mais par le petit bitagno blanc ...
Non il n'y a pas d'excès sinon j'aurai pas pu le remplire
  • 771 Messages (Tres Expérimenté)
  • 50 dtr / Triek drist !
Le 25 Juin 2012 à 12:38
il faut en mettre 750ml, ta dit environ 800ml, sa va rien changer
-Kit Pédale Mon Con
-Carbu J'ai soif
-Pot j'en chis
-Pneu Nutella, comme ca, sa tartine.
-Kit 85cc top gris
-Pot 70cc SCR RL passage haut
-Carbu 28 PWK
-BAC top perf V-Force
-Filtre malossi E16
-15*53
Le 25 Juin 2012 à 12:45
et donc pour la fuite, une idée ?
  • Giléra 50cc RCR
Le 25 Juin 2012 à 14:13
non sinon peut ête ta boite qui est fissuré par là et donc ça sueinte mais je pense pas vraiment, vérifie au cas où tu risque rien  p!!
  • 347 Messages (Expérimenté)
  • mbk 51 et tzr 2001 street
Le 25 Juin 2012 à 16:28
si c'est comme am6, c'est le trop plein de la boite
si tu mets trop d'huile et que ton moteur tourne, ça coule par ici jusqu'à ce que ça se mette au bon niveau ;)
Le 25 Juin 2012 à 16:45
ouai je pensais aussi que c'était le trop plein d'huile  p!!
je vais voir si ca coule toujours  p!
