fuite huile de boite et prise d'air a l'admission
Auteur Sujet: fuite huile de boite et prise d'air a l'admission  (Lu 1448 fois)
  • 91 Messages (Novice)
  • sherco hrd sm,Yz125(volé),nitro,xlimit 2006
Le 01 Mars 2011 à 16:07
j'ai changé mon vilo de ma sherco pour un barikit piste,est depuis elle est pisse l'huile par le demi carter et j'ai prise d'air au demi-carter sur l'admission,pourtant j'ia mis de la patte a joint ,est ce que j'aurai voilé mes carters?est que la patte joint tient parce que c'est a chier?est que je devrais faire un joint en papier conson huilé?
sherco hrd sm(kit 70 bidalot,pot r3,carbu24 mikuni,embro mrd,vilo barikit piste,allumage pvl),
Yz125(volé)nitro(kit 70 top rose,pot yasuni c16,pack overange,vilo chr,bac hebo,carbu 21 do)xlimit 2006(top alu,carbu 19,pot ninja,allumage mvt digital direct)
membre banni
  • 685 Messages (Tres Expérimenté)
  • To be continued ...
  • 250 yz
    • Mon parking !! click!!
Le 01 Mars 2011 à 20:32
regarde ta patte a join
  • 731 Messages (Tres Expérimenté)
  • SHERCO SM 2010
  • Pot NON-E Tecnigas 70-80cc, kit TOP PERFORMANCES 85cc Fonte, vilo course 44mm, carbu Dellorto PHBH 26, pipe admission carbu 24-28, Boîte à clapet TPR-Vforce3, Embrayage Polini, Bougie b10 EIX, Transmission 14/50
Le 01 Mars 2011 à 21:52
méme les carter voilé la patte aurai boucher le trou !! soit t'as pas assez seré soi t'as pate a joins c'est de la ... ou t'en a pas mis a un endroit
dans tout les cas te faut recommencer donc ...
a ten que faire nétoi les carter nickel et regarde bien !!
Vend carburateur DELLORTO PHVA 17.5 TS jamais utilisé 60€
Le 02 Mars 2011 à 00:48
je vais refaire la patte,si ca tient pas je peux faire un joint papier.
membre banni
  • 2315 Messages (Expert)
  • Present sur le parking 50 à boite
  • Aprilia Rs 50 monobras
Le 02 Mars 2011 à 04:25
Tu peux en mettre une bonne dose de patte  p!!
  • 1589 Messages (Expert)
  • GAAAAZ
  • YAMAHA TZR
Le 02 Mars 2011 à 15:47
Le truc c'est que si tu as essayé de colmaté un trou avec de la patte à joint, donc, sur le dessus, c'est sûr que ça tiendra pas...va falloir que tu ouvres ton moteur en deux pour bien faire les choses.
banni pour insulte envers le staff floutage de gueule provocation,multiple comptes!!
J'ai eu :
103 spx / 51 magnum racing XR el
Aprilia rs 1999 / rs 2005 / rs 2006
Yamaha tzr 2004 / tzr 2006
Booster spirit
Quad smc 50
Quad yamaha blaster 200cm3
Peugeot 205 gr
Le 03 Mars 2011 à 00:01
on peut pas fabriquer un joint ?ca serais plus sur.
membre banni
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 03 Mars 2011 à 10:00
tu peux te fabriquer un joint dans du papier spécial joint.
si tu cherche bien c'est expliqué à plusieurs endroit sur la toile comment il faut faire.
perso moi je fabrique les miens, çà me coûte beaucoup moins chère que d'acheter des joints tout fait et ils sont de meilleur qualité.
