Fuite liquide de refroidissement
Auteur Sujet: Fuite liquide de refroidissement  (Lu 1982 fois)
  • 125 Messages (Débutant)
  • Brûle ta gomme, Pas ton âme !!!
  • Dirt 125cc Sohoo ;
Le 02 Mai 2011 à 10:43
Bonjour a tous, voilà hier j'ai remonté mon piston sans changer les joints. Et j'ai un peu roulé et sa fuit au niveaux du joint du cylindre, est-ce a cause que j'ai pas mis de nouveaux joint ?? ou c'est le kit qui est mal remonté ??
 Merci
Partir, c'est pourrir un pneu.
 A chaque jour suffit sa pelle.
 Il faut souffrir pour être bielle.
 Il n'y a pas de chute sans gravité.
Il n'y a pas de fumée sans pneu.
 Vieux motard que jamais.
 Je penche, donc je suis.
  • 91 Messages (Novice)
  • GAZZZZZZZZZZZ !
  • Aprilia RS 50
Le 02 Mai 2011 à 12:11
Salut, a mon avis c'est un problème de joint. Tu as fait bien attention qu'il n'était pas couper ? Mais bon normalement quand on ouvre son moteur on prévoit une pochette de joint. T'es bon pour re-démonter, surtout que si sa fuit ici tu risque d'en avoir dans le cylindre du liquide et sa c'est pas le top.
Le 02 Mai 2011 à 12:22
ok merci
j'ai jamais vu du liquide dans un cylindre sa fait quoi ?
  • GAZZZZZZZZZZZ !
  • Aprilia RS 50
Le 02 Mai 2011 à 12:34
Bha j'ai vu pas mal de personne dire qu'il fumer bizarre et beaucoup et que leur cylindre cracher de l'eau (sa je suis plus sur).  On leur répondait que c'était leur joint de culasse qui était foutu. Sa doit pas marcher des masses :p. Tu as essayer de la démarrer ? Parce que a mon avis vos mieux pas, mais bon attends d'autre réponses, je suis peut être totalement a coter de la plaque :)  Wait & see
Le 02 Mai 2011 à 13:45
ok merci ^^
  • 1589 Messages (Expert)
  • GAAAAZ
  • YAMAHA TZR
Le 02 Mai 2011 à 17:56
Si tu n'as pas changer les joints moteur, surtout l'embase, celui du cylindre donc et que ça fuit d'ici depuis, cherche pas plus loin, tu as ta réponse dans ta description du problème.
banni pour insulte envers le staff floutage de gueule provocation,multiple comptes!!
J'ai eu :
103 spx / 51 magnum racing XR el
Aprilia rs 1999 / rs 2005 / rs 2006
Yamaha tzr 2004 / tzr 2006
Booster spirit
Quad smc 50
Quad yamaha blaster 200cm3
Peugeot 205 gr
  • 22 Messages (Néophyte)
Le 04 Mai 2011 à 21:28
change ton joint  ;)
