Fuites d'essence dans manchon d'air derbi
Auteur Sujet: Fuites d'essence dans manchon d'air derbi  (Lu 1701 fois)
  • 208 Messages (Débutant)
  • Yamaha bw's de 2008
Le 07 Juillet 2014 à 20:17
Bonjour a tous ;)
Chers admin j'ai bien cherché avant de creez ce topic et aucun repond a mon probleme donc ne fermez pas mon sujet s'il vous plait ;)
Alors j'ai actuellement une derbi x trem de 2007 sa va faire 1 mois que j'ai une petites fuite d'essence ( goutte par goutte ) mais la cette aprem j'ai retrouver une marre d'essence sous la moto et sa coulais au niveau de la sortie d'air j'ai donc demonter mon manchon de boite a air il etait remplit d'essence sa coulais a flot  :( mon robinet du reservoir est bon , mon reglage carbu est bon et a etait effectuer par un pro je pence a la boite a clappet hs ?
Pouvez vous m'aider s'il vous plait ?
Merci de vos reponse
Ma config:
Kit 50 doopler
Pot de detente doopler
Carbu 17.5
Je prend un peu plus de 45
  • 3402 Messages (Maitre)
  • Un carbu qui sourit est un carbu bien nourri !
  • 103 vogue (1988) / Dax Skyteam (2012) / Suzuki Van Van 125 (2014)
    • Ride my life
Le 07 Juillet 2014 à 21:04
Salut !
À mon avis, tu as un petit problème de pointeau qui ne se referme pas. À tous hasard, tu fermes l'arrivée d'essence quand tu ne roules pas ?
Le 07 Juillet 2014 à 21:15
Non c'est un robinet a decompression justement je pensais c'etait le robinet je l'ai changer toujours pareille :/ Et mon pointeau desend bien :/ tout mon carbu a etait verifier par un pro il est bon ... :/
« Modifié: 07-07-2014 21:19:53 par benjilamalice12 »
Ma config:
Kit 50 doopler
Carbu 17.5
  • Modérateur : 50 à boite
  • 901 Messages (Tres Expérimenté)
  • Fou de vitesse
  • Rieju MRT PRO 50 SM '11 -- Yamaha DT 50 R SM '07
    • Ca pique les yeux !
Le 08 Juillet 2014 à 00:11
Il faut qu'il remonte bien aussi. Ressere un poil le/les ressorts si nécessaire.
7 ans Yamaha TTR 90 ; 10 ans Pit Bike 107 ; 15 ans Rieju MRT PRO 50 SM ; 18 ans permis B in the pocket
DT 2007
75 top rose à plot
Barikit piste
Yasuni R3 Carrera
TPR V-Force
VHST 24 red
Embrayage Most
Durites renforcées
BR10EIX
MVT DD
NGK Racing
14/50
Le 08 Juillet 2014 à 12:50
Non mais j'ai regarder c'est sa le soucis c'est qu'il monte bien , il desend bien et il n'y a pas de merde dans mon carbu j'ai tout regarder :/
Ma config:
Kit 50 doopler
Carbu 17.5
  • 505 Messages (Tres Expérimenté)
  • gazzzz!
  • xp6 , cr 250 1991 , speedfight 2
Le 08 Juillet 2014 à 17:30
Salut , regarde du coté de ton floteur si il est bien réglé , je ne vois que sa
Le 08 Juillet 2014 à 18:07
Hey j'ai trouver une foit que j'eteignez la moto sa coulais alors j'ai appeler mon pro il ma dit ton carbu est mort je lui est amener et il a regarder il a dit oui en effet il fait plus son role alors je vais changer et mettre un carbu de 21 dell'orto pensais vous que je gagnerais des perf en passant du 17.5 au 21 sachant que je met un cornet a la place de la boite a air et je change ma bac ? ;)
Ma config:
Kit 50 doopler
Carbu 17.5
  • 38 Messages (Néophyte)
Le 09 Juillet 2014 à 11:56
si tu as un pot oui tu le verra (mais pas trop quand même) et pour le carbu j'ai eu le même problème y a 2 semaines, j'ai changer aussi
Le 09 Juillet 2014 à 12:45
D'accord merci de vos reponse ;)
Ma config:
Kit 50 doopler
Carbu 17.5
  • 125 Messages (Débutant)
  • derbi xtreme 2007
Le 12 Juillet 2014 à 19:06
perso j'ai eu se problème est j'ai tapoter sur le carbu est sa arrête de coulé
  • 234 Messages (Débutant)
  • peugeot xp6 sm 2005 refaite casi neuve et quad loncin 110 st
Le 15 Juillet 2014 à 22:20
je pari que ton carbu est un dell orto ?
il on souvent des problème au niveau du boisseau qui au bout d'un moment n'ai plus assez étanche il subi de le changer est hop des reparti tu le voie en retournant le carbu est en appuyant sur le flotteur il faut que quand tu le lâche il remonte un tout petit peux
Le 19 Juillet 2014 à 14:54
Merci mais j'ai deja commander mon carbu 21 dell'orto car le 17.5 avais un peu de mal a suivre ;)
Ma config:
Kit 50 doopler
Carbu 17.5
Le 19 Juillet 2014 à 18:47
a ok
