fusible qui grille tout le temp !
Auteur Sujet: fusible qui grille tout le temp !  (Lu 3304 fois)
  • 73 Messages (Novice)
  • cherche pot yasuni pour drd racing 2006
  • peugeot 103 sp et drd racing 2006
Le 27 Octobre 2011 à 19:28
salut alors voila j ai un drd racing et le fusible de la batterie n arrete pas de griller quand je roule ( j en suis au moin a mon quatrieme en trois jours ) a chaque fois je le change , je demarre , je roule 5 min et il grille  /tete
 !help
 svp aider moi !
merci
desoler je suis pas bon pour l'ortographe
  • 2055 Messages (Expert)
  • Fantic caballero sm kit 86 carbu 28 ...
Le 27 Octobre 2011 à 19:49
tu met bien du 10 ampère ? si oui regulateur hs  p!
Le 27 Octobre 2011 à 22:22
oui je met du 10 amp
  • 612 Messages (Tres Expérimenté)
  • quand gendarme te chopera dans la [M]erde tusera
  • Derbi Xrace 72cc & Ford Cougar V6 172ch
Le 27 Octobre 2011 à 22:39
ou une masse de merde .. ou un fils qui touche la masse bref verifie ton faissau
(")_(") Ceci est Poupi. Copiez-collez le dans
(  '-' )  Votre signature pour l'aider à
(_)(_)  Concrétiser sa domination du monde
  • 67 Messages (Novice)
  • derbi drd racing limited €3 et senda L tubu passé en R
Le 31 Octobre 2011 à 23:22
un fusible qui pète, c'est un problème d'ampérage et non de voltage. tu peux tres bien faire passer 220v dedans. par contre, si il y'a une masse, des fils qui se touchent, une résistance, cela peut faire monter l'ampérage et faire péter le fusible. Surtout, ne monte pas plus en ampérage, sinon tes fils serviront de fusible, et la c'est plus embétant, surtout que derbi préconise du 4A. comme dit plus haut, vérifie ton faisceau. isolation des fils, résistance (ohmmetre) et tu peux même voir l'intensité que sort ta batterie en temps réel si tu as un voltmêtre, comme ça tu verra de suite s'il y a un problème, et tu seras fixé  p!! p!!
