Gilera SMT qui crache de l'huile par le silencieux !!!
Auteur Sujet: Gilera SMT qui crache de l'huile par le silencieux !!!  (Lu 2168 fois)
  • 138 Messages (Débutant)
  • Mecanicien moto à Saint-Quentin 02100
  • Gilera SMT (2008)
Le 09 Mars 2012 à 14:47
Bonjour a tous voici mon problème, depuis que je roule au mélange (2.5%) mon pot d’échappement crache (beaucoup) d'huile bruler (donc noir) sur ma jante arrière et mon bras oscillant ! Je roule avec une huile 100% Synthés (IPONE Samourai "Fraise") et j'ai un carburateur Metrakit 24mm MRD 2 (monter avec un gicleur principale de 118)
D'où cela peut-il provenir ?
Cordialement !
PS: un amis roule avec cette même huile a 3% et sont pot ne crache pas une goute d'huile ! Cela proviendrait t-il de mon arriver d'air dans le mélange Huile/essence ? (Donc baisser de gicleur)
Gilera SMT de 2008
moteur euro 3 :
-Kit 70 Metrakit SP3
-Pot Metrakit SP3
-Vilebrequin MVT Carrera
-Boite a clapets Polini
-Pipe d'admission Barikit 24-28mm
-Carburateur 24mm Metrakit MRD 2
-Boite à air d'origine prépare et adapter pour une sortie 50mm
-Embrayage renforcer Metrakit MRD
Gilera RCR de 2006
-Kit 50 Airsal
-Pot Yasuni
  • 3204 Messages (Maitre)
  • Piaggio ciao Mix , Terrot Lutin de 1959, 103 rcx SD, Derbi senda SM X-Trem, Dirt bike 110cm3 Cross
Le 09 Mars 2012 à 14:50
Ta bougie est de quelle couleur ? Quelle est ta configuration ?
  • Gilera SMT (2008)
Le 09 Mars 2012 à 14:57
Ma bougie et noir !
Voici ma config :
Kit 70 metrakit SP3 (Squish à 0.9mm)
Vilebrequin MVT Carrera + Roulement Race Competition
Pot metrakit SP3
Boite a clapet Polini
Pipe d'admission Barikit 21 à 28 mm (Depression boucher)
Carburateur Metrakit MRD 2 (Gicleur principale 118)
Boite à air d'origine adapter pour passer sur le Carbu, elle est vidée et prepare
Embrayage Metrakit MRD
PS: si sa peut vous aider je n'arrive pas non plus a baisser mon ralenti !
Gilera SMT de 2008
moteur euro 3 :
-Pot Metrakit SP3
Gilera RCR de 2006
-Kit 50 Airsal
-Pot Yasuni
  • 2069 Messages (Expert)
  • Tu m'vois plus.. Normal, j'met lé gaz et sa fume !
  • Xp6 Enduro, XP6 Rénov', 205 GL, 206 XT Bleu Récif
Le 09 Mars 2012 à 15:16
Oui, réglage trop riche !
Change de gicleur, passe à 115 déjà pour voir, puis 113/110
Mais poste ici : [Topic Unique] Réglage de la carburation  p!!
Anciennement Connu Sous Le Pseudo : 69MKTeam
Passez Voir Ma : Rénov' XP6 For Stunt !!
  • 2133 Messages (Expert)
  • Si vous êtes près de Marseille, dites-le moi :)
  • MBK X-Limit 2008 - Yamaha DT-50R 1999 (vendue)
Le 09 Mars 2012 à 15:26
C'est arrivé d'un coup dès que tu t'es mis à rouler au mélange ? Niveau perfs t'es toujours pareil qu'avant ?
Gunnxy aime jouer à sol-do-mie ::)
  • Gilera SMT (2008)
Le 09 Mars 2012 à 15:40
Sa ne vous parez pas trop petit 115 pour se kit ?
oui sa me la fait quand je suis passer aux melange !
Cordialement
Gilera SMT de 2008
moteur euro 3 :
-Pot Metrakit SP3
Gilera RCR de 2006
-Kit 50 Airsal
-Pot Yasuni
  • 488 Messages (Expérimenté)
  • BZH
  • 125 cr (vendu ) , 103 rcx (vendu ), Dt (accidenté ) , Derbi x-treme de 2006 ( vendu ) , Drd Limited 05
Le 09 Mars 2012 à 16:56
ton floteur peut être :)
  • Gilera SMT (2008)
Le 09 Mars 2012 à 20:13
Je vais déjà mettre un Gicleur de 115, et je vous dit quoi demain ;D
Merci pour les conseilles/infos les gas
Gilera SMT de 2008
moteur euro 3 :
-Pot Metrakit SP3
Gilera RCR de 2006
-Kit 50 Airsal
-Pot Yasuni
