en voulant changer mon joint de culasse sur ma derbi euro 2, mes goujons se sont pétés en les dévissant car ils étaient grippés et j'ai trop forcé (J'ai essayer avec du WD40 ça a rien changé).
Donc je voudrais savoir comment je pourrais faire sachant que j'ai déjà essayer avec la technique du double écrou mais le pas de visses était trop petit pour mettre deux écrous.
On m'as conseillé de les chauffer au chalumeau pour pouvoir les enlever facilement, ou alors de les tarauder.
Quel est la meilleure de ces deux solutions ?
Ou alors auriez vous une autre technique quand il n'y a plus de pas de visses sur les goujons ?
Merci d'avance et bon ride
