xp6 ne monte plus dans les tours et surchauffe
Auteur Sujet: xp6 ne monte plus dans les tours et surchauffe  (Lu 839 fois)
  • 5 Messages (Néophyte)
  • Xp6 track 2007
Le 18 Juin 2014 à 09:16
 salut, je possède une Xp6 track de 2007 et depuis un certains moment je bloque a 50 km/h et je n'est plus de puissance elle ne monte plus dans les tours... J'ai fait des réglages de carburateur, j'ai changé le gicleur, sa marche un tout petit peu mieux mais toujours rien pas de puissance... En sachant que j'ai roulé pendant un certains moment seulement avec l'huile du ralenti car mon câble qui va à la pompe était cassé et je n'est rien remarqué... je surchauffe aussi rapidement et ne tient pas le ralenti. Mes deux première vitesse marche relativement bien mais après les autre ne monte plus du tous dans les tours.
Aidez moi sil vous plait  !help
« Modifié: 19-06-2014 22:06:48 par Xp67 »
  • 37 Messages (Néophyte)
Le 18 Juin 2014 à 15:51
démonte ton cylindre et regarde les segment sont peutétre mort voir le piston/cylindre
vue que l'huile n'étais pas suffiante sa a pas du y faire du bien
  • Xp6 track 2007
Le 18 Juin 2014 à 17:06
 salut C'est se que j'ai aussi pensé, je vais le démonter la semaine prochaine et je verrais si c'est sa !
Parce que j'ai fais des recherche sur le forum et un gars avait le même problème que moi et la mob réagissait pareil sur sa vidéo et lui c'était l'allumage. Sa pourrais être quoi a part sa ?
« Modifié: 18-06-2014 18:24:18 par Xp67 »
