Bonsoir à Tous,
Je vais essayer de vous exposer mon problème le plus simplement possible et vous remercie d'avance de votre aide. Voiçi 15 jours que je tourne en rond, j'en perd le nord.
Ma configuration sur XP6 :
Kit TOP PERF 85 fonte
Boite à clapets VFORCE
Mikuni diam. 28 - Manchon carbu / boite à air préparée diam. 52
Je vous précise que ce moteur vient d'être monté et n'a pas encore pu rouler suite à un problème de carburation.
ProblèmeLe moteur tourne au ralenti mais ne prend pas les tours avec un gicleur de 115 et 2 tours de vis de richesse.
J'ai aussi essayé sans la boite à air, le meilleur ralenti que j'ai eu est : gicleur de 110 et 6 tours de vis de richesse, elle aimerait prendre les tourne mais ......
Toujours sans la boite à air, j'ai essayé avec un gicleur de 115 en réduisant les tours de vis de richesse, rien de mieux !!!!!
J'ai essayé pas mal de trucs mais rien n'y fait.
Quelqu'un d'entre vous a-t-il déjà connu ce problème
Pourriez-vous m'aider,
à vous.
Bonne soirée et prudence.
Bye bye.
