Gros trou à l'accélération Derbi Euro 2
Auteur Sujet: Gros trou à l'accélération Derbi Euro 2  (Lu 3956 fois)
  • 107 Messages (Débutant)
Le 03 Avril 2015 à 16:57
Salut,
Alors voilà, suite à une grosse amorce de serrage (piston fendu en deux mais le moteur tournais encore ^^), j'ai changé mon cylindre bon marché contre un Top Perf Fonte 50cc, je viens de sortir de rodage donc je commence doucement à tirer dessus, mais le soucis c'est que j'ai gros trou à l'accélération en mi-régime, comme un plat mais un fois ce trou passé elle part d'un coup, il y aurait un moyen de diminuer ce trou même si je sais qu'il y en aura toujours un à cause du pot ?
J'ai carbu 17.5 DO avec un gicleur de 88 et la boite à aire d'origine.
Un pot Yasuni R2.
Pompe à huile retirée (certainement la cause du serrage).
Vilo Doppler Endurance.
Allumage d'origine avec bougie BR10ES.
Ce qui est bizarre aussi c'est que ma moto est un peu riche, elle petarade un peu à mi-régime et je tourne à 2.5% d'huile mais ma bougie est un peu claire alors que je ne tire vraiment pas souvent dessus..
Désolé du pavé et Merci d'avance !  :)
  • 60 Messages (Novice)
  • Derbi DRD '03
Le 03 Avril 2015 à 17:01
pour du 50 top perf une br9es suffit largement car tu est froid pour du 50cc
Le 03 Avril 2015 à 17:22
D'accord je ferai ça déjà merci du conseil  :)
Mais c'est ça qui pose le problème j'imagine ? p!
  • 24 Messages (Néophyte)
  • Derbi GPR nude
Le 03 Avril 2015 à 17:49
Slt, j'ai aussi un top perf et c'est vrai qu'il y à un grand trou, ta moto se lance vers 5500/6000 trs/min ?
si ta bougie est clair essaye de monter un peu ton gicleur parce que 88 ca me parait un peu petit surtout pour un 17,5 (je suis en 19 et tourne avec un gicleur de 116) et oui une BR9ES suffit largement. Je te conseil de mettre un cornet pour qu'elle ce lance mieu
brûle la gomme, pas ton âme ;)
Le 03 Avril 2015 à 18:28
Merci de ta réponse,
Oui mais toi tu as un Euro 2 ou Euro 3 ?
Bah 88 elle pétarade un peu en mi-régime en en 90 elle broute tout le temps sauf en haut-régime... Pour le cornet on m'a dit que c'était pas si bien genre si il pleut par exemple..
Je pense que je vais préparer ma boite à aire pour augmenter mon gicleur par la suite, et peut-être changer ma boite à clapets..
  • Derbi GPR nude
Le 03 Avril 2015 à 18:35
GPR euro 2, le cornet pour le protéger de la pluie tu peux acheter "Air Filter Oil Ipone" quand j'avais un KN je mettais ca autour jamais de problème mais une boite préparé c'est bien aussi ;) quand tu dis un trou elle m'est du temps a monter dans les tours ou quand tu met la poignée dans le coin elle fait beeeuuuhhh ? c'est quoi ta moto ?
  • 1237 Messages (Expert)
  • Toyota Celica 160ch :D et Tzr
Le 03 Avril 2015 à 18:48
Salut
déja ta bougie a un indice élevé je trouve br9 serait mieux
ensuite réglages carbu correct a faire...
95% des panne sur le forum sont du a un mauvais réglage/prise d'air/bougie
Le 03 Avril 2015 à 18:57
J'ai un Derbi X-Race Euro 2, Oui je vais la changer maintenant la bougie j'ai une BR9 mais elle n'est pas neuve..
Bah je veux dire quand j'ai la poignée à fond elle va monter, faire un plat et monter tout doucement et après elle monte super vite au bout de quelque seconde mais elle ne fait de bruit particulier, elle fait un bruit normal..
Et j'ai une fuite au niveau du joint de boite à clapet, je pense que je vais la démonter ce Week-End et mettre un peu de patte à joint pour combler les imperfections du carter...
Je ferai ça demain et je vous redirai, merci encore de vos réponses  :)
  • Derbi GPR nude
Le 03 Avril 2015 à 19:01
regarde tous tes joints parce que les prises sont tres emmerdantes surtout celle o niveau de la pipe bonne chance ;)
Le 03 Avril 2015 à 19:03
tu a trouvé ta panne tout seul dans ta réponse
prise d'air a la bac et s'il te plait pas de pate a joint des vrai joint ca coute 10€ la pochette complete le meme prix que la pate a joint sauf que ca foutra pas la merde
et si ton carter et abimé poubelle ...
Le 04 Avril 2015 à 01:58
Non mais j'ai déjà changer le joint la dernière fois mais ça fuit toujours... Je vais mettre un nouveau joint je vais mette un peu de patte a joint sur le plan de joint mais c'est pas de la vielle pâte a joint dégueulasse, c'est fait pour c'est de la patte à joint Loctite  ;)
Bah ça fuyait avec mon ancien Cylindre mais j'avais pas un aussi gros trou à l'accélération..
Le 06 Avril 2015 à 16:54
Re,
Alors j'ai changé mon joint de boite à clapet et j'ai mit un tout petit peu de patte à joint et ça ne fuit plus, j'ai toujours un trou mais maintenant ma bougie a blanchie ! Donc je devrai mette un gicleur plus gros mais du coup je vais brouter en bas régime... Je comprends plus rien  :'(
  • 347 Messages (Expérimenté)
  • Je penche, donc je suis <3
  • Derbi Senda Xtreme SM 2006
Le 06 Avril 2015 à 16:55
Pourquoi tu brouterais a bas régime ?
Config :
Kit 80 Top Perf Fonte €3
Vilo Barikit Piste €3
Pipe d'admi 24 et Clapet Malossi
Carbu 24 DO VHST BS
Pot Yasuni R3
Allumage Origine
Transmission 14-53
À la recherche du réglage parfait
http://www.mobcustom.com/forum/forum-parking-50-a-boite/(derbi)projet-80-all-day's/
Le 06 Avril 2015 à 17:12
Parce que déjà en 88(gicleur) quand j'arrive à mi-régime elle pet un peu avant de monter mais en 90 elle pet tout le temps.. sauf en haut-régime elle marche très bien mais c'est peut-être parce que en bas-régime je met quand même la poignée à fond sinon elle a du mal à monter  p!
  • Modérateur : 50 à boite
  • 2414 Messages (Expert)
  • drd pro, drd limited,fantic caballero,450 crf 2008, 250 cr 2001
Le 06 Avril 2015 à 17:23
salut alors à se que je vois tu as pas lu le topic réglage carbu car tu ne comprend pas le fonctionnement d'un carbu à se que je vois ^^
-le gicleur principal sert que quand tu est plein gaz et pour savoir si on est bon il faut faire un "arret carburation"controler la couleur de sa bougie en fonction augmenter son gp si c'est blanchatre ou diminuer si c'est noir et gras et si c'est couleur brique impecable c'est la bonne taille de gp
-l'aiguille ou cran d'aiguille servent a régler les problème de mi-régime si sa broute (drrrrrrrrrr ^^) mi régime trop riche donc il faut monter le clips d'aiguille vers le haut jusqu'à avoir un meilleur rendement
et si sa (bweuuuu panne d'essence ^^) mi régime trop pauvre donc il faut baisser le clips d'aiguille vers le bas
et quand on arrive au dernier cran du bas et que c'est toujours pas résolut et bien il faut prendre une aiguille plus petite et inversement si on est au dernier cran du haut il faut prendre une aiguille plus grosse
