haut regime au demarage la moto avance toute seule
Auteur Sujet: haut regime au demarage la moto avance toute seule  (Lu 1591 fois)
  • 6 Messages (Néophyte)
Le 24 Juillet 2008 à 15:49
Bonjour
voila jai une 50 derbie de 1998 qui doit avoir 7697969708974685 km au compteur, mon probleme est que quand je la demarre ( au kick) , elle monte horriblement en regime et fait un bord*l monstre , comme si jaccelerai a fond .
Jai vérifié le cable partout ( du carbu a la manette) , c'est pas ca , apres jai ma pipe admission qui est bien crakeler , alors je l'ai retirer mais a linterrieur je vois aucun default pas une fissure que dal .
Donc voila je me demande ce que ca pourrait etre . ( pour la ramener chez moi elle roulait toute seule jai du conduire avec le contact ... )
Merci de me donner votre avis concernant ce problème?
ps: je suis pas un champion de la mécanique
« Modifié: 24-07-2008 15:51:47 par guru »
  • 104 Messages (Débutant)
  • xp6
Le 24 Juillet 2008 à 16:38
sa le fait depuis lomgtenp ????? a tu toucher a quelle chose avant que sa le fase
xp6 c'est coul
Le 24 Juillet 2008 à 16:55
ca le fait depuis pas trop longtemp je crois que c'est depuis le debut de la semaine . Avant ca le faisait pas intermitance et now ca le fait des que je la demarre ( dallieur elle demarre mieu ... plus besoins de pousser quand elle est froide ) elle fait un boucan pas possible elle le moteur senvole
  • xp6
Le 24 Juillet 2008 à 16:59
ca doit etre une prise d'air
xp6 c'est coul
  • 570 Messages (Tres Expérimenté)
  • Derbi senda Xtreme
Le 24 Juillet 2008 à 17:07
Moi j'aurais pensé a la vis de ralentie
Carénages kit tnt noir,cartouche hebo,,guidon tnt rouge,poignee conti,carbu 17,5.pot carenzi.plauqe crosse tnt rouge.Bientot peinture
  • 548 Messages (Tres Expérimenté)
  • Derbi senda sm x-trem 2004
Le 24 Juillet 2008 à 17:08
t'es sur que ta bien verifier le petit boitier la où le cable de l'accelerateur et de la pompe a huile se separent est bien mis????
Le 24 Juillet 2008 à 17:18
ouai le cable je suis sur ( jai bien fai gaf kan jai demonter le carbu ), la prise dair elle peut se faire ou sinon? parceque ma pipe bien ke crakeler est nikel a linterieur  .
 La vis de ralenti est o plus bas ...
merci de vos reponses meme si ca résou pas mon pb ^^
  • 665 Messages (Tres Expérimenté)
  • Sa marche pas sa roule ma poule !
  • Gasgas en 70 metrakit , carbu 24...
Le 24 Juillet 2008 à 18:02
Ta bougie est de quelle couleur ? Réduit ton gicleur de ralenti !
Le 25 Juillet 2008 à 01:15
demain je demonte la bougie ! sinon il se situe ou le gicleur de ralenti ?  c'est la vis de ralentie , non?
dsl mais je suis novice en mecanique
  • 11359 Messages (Maitre)
  • Il faut apprendre à rouler avant de vouloir piloté
  • 300 KLXR, saxo 1L1
Le 25 Juillet 2008 à 09:12
T'es sur que c'est pas ton cable d'accélérateur, parce que hier en démontant mon carbu, j'ai pas fais gaffe, et j'ai tendu le cable, (et j'ai eu le malheur de démarré a la poussette XD mais je suis pas tombé), donc vérifie bien que c'est pas ton cable, essaye de le tiré un peu vers ta manette de gaz !
  • 1662 Messages (Expert)
  • Xp6 sm
Le 25 Juillet 2008 à 12:04
Vu le nombre de kms , je pense au roulements de vilo .
Xp6 Sm , kit 70 top perf , 21 PWK , pipe Mk , BAC hébo R12 , allumage MVT , vilo carenzi . 12*42
http://forum.mobcustom.com/vt87383-xp6-en-cours-de-remontage
Le 25 Juillet 2008 à 15:06
c'est quoi le roulement du vilo?  ???
  • 33951 Messages (Maitre)
Le 25 Juillet 2008 à 15:45
va te présenter et lire les règles !!!
au dessus du carbu, tu a un tendeur de gaine où arrive la gaine du cable d'accel  p!!
tu la revisse a fond  ;)
Le 26 Juillet 2008 à 14:18
rebonjour ,
bon jai remonté ma pipe et mon carbu , jai pousser sur la moto elle a demarer , elle avait un bruit normal pdt 5 metres et puis il est monté ds les tours a nouvo .
Je vai lenvoyer chez le charagiste , merci pour votre attention
cordialement, guru
  • 185 Messages (Débutant)
  • Top perf noir mk trower carbu 17.5
  • Derbi senda r
Le 07 Août 2008 à 16:07
Salut a toi pourrai me tenir au courant de ton probleme ??
Car moi jai changer mon carbu par un 17.5 et au demarage un bordel monstre je claque la premier et la plus rien elle roule nikel
Merci
