Salut !
alors ce que tu dit c'est pas clair du tout !!!!
essaye de te relire avant
tu as sérré un pot car il n'y avait plus d'huile de boite? et la en fait tu roule sans huile c'est sa??
bon avant tout tu peux pas serrer un pot (cylindre et piston oui, mais pas un pot) ensuite, le pot et la boite n'ont rien a voir, ce sont deux pieces du moteur bien distinctes !
pour finir je te conseil de changer l'huile de boite :
pour ce faire tu peux aller voir en partie tutoriels.
mais je vais etre gentils je vais t'expliquer brievement !
quand tu regarde ta boite en partant du haut vers le bas tu as :
ton
bouchon,
ta
vis de niveau,
ta
vis de purge (reconnaissable car plus grosse que les autres tout en bas de la boite
donc tu enleve ta
vis de purge (en mettant un récipients en dessous de la bécane), puis tu enleve ton
bouchon (tout en haut), puis tu enleve la vis centrale dit
vis de niveau. tu laisse la boite se vider (15/30 min) ensuite, tu remet ta
vis de purge, et tu rempli par le trou du
bouchon avec de l'huile 10w30 ou bien 10w40 si tu ne trouve pas. quand l'huile se met a couler par le trou de la vis centrale (
vis de niveau) c'est qu'il y a la bonne quantité ! donc tu remet ta
vis de niveau, puis ton
bouchon, et voila le tour est joué !
n'oublie pas de nettoyer les carter et le dessous de la moto aprés pour enlever les dépots d'huile qui a coulé lors de la manip
