impossible d'enlever l'axe de roue arriere (sherco)
Auteur Sujet: impossible d'enlever l'axe de roue arriere (sherco)  (Lu 2755 fois)
  • 58 Messages (Novice)
Le 14 Avril 2008 à 22:03
salut je voulais changer mon kit chaine (la couronne et la chaine ont pris très cher) et impossible d'enlever l'axe de la roue arrière et donc d'enlever la roue arrière. J'ai essayant avec la bonne vieille methode de taper dessus mais ça marche pas non plu p!
Donc si quelqu'un a une idée ou a qui c'est arrivé...n'hésitez pas^^
  • 5267 Messages (Maitre)
  • en velo decatlon 21 vitesses boite longue mdr
Le 14 Avril 2008 à 22:09
met du dégripant  dessus ou essaye de chauffer devisse les tendeurs de chaine aussi si c'est pas fait
en mode peu reposter merci
  • 655 Messages (Tres Expérimenté)
  • Enduro. Pot CONTI CRX. Carbu Dell'orto de 17.5. Kit 50
    • Passion-Of-The-Bike
Le 14 Avril 2008 à 23:13
Pourquoi tu veux toujours chauffer les trucs quand ils s'enlèvent pas ? Ca sert à rien c'est du métal pas du plastique...
??Mon site sur la mécanique moto 50cc !??
Débutant Mécanicien Et Petit Motard. Toute Mon oeuvre Est Dans Mes Doigts
  • 2931 Messages (Expert)
  • тzя '99 вℓα¢к&ωнιтє, ∂т50ѕм '06
    • Parking 50cc
Le 15 Avril 2008 à 00:00
Au cas où si tu ne le savez pas, le metal se dilate en le chauffant, le plastique fond... Je verez mal un axe en plastique  ::)
Le 15 Avril 2008 à 00:33
Hum....comment tu veux dilater un axe de roue en acier ?
 0/10
  • 165 Messages (Débutant)
  • peugeot gl10 et Aprilia Sx 50
Le 15 Avril 2008 à 12:07
 0/10
Il a raison; le metal se dilate en chauffant ..
C'est la methode utilisé pour sortir le vilbrequin des carter moteur...
c'est pas l'axe qu'on cherche a dilaté ,mais ce qui l'entoure... sinon ça serait encore plus dur  :P
@ trash_metal06 :
Mon axe etait chaud a enlever aussi , mais en tapant c'est sortit ! Fait attention a pas ecraser le filetage quand tu tape !!
Le 15 Avril 2008 à 14:41
0/10 quand même... sm1!
  • 1025 Messages (Expert)
  • loin devant toi !
  • DRD MaNsToN RaCiNg /GPR 75CC/Audi coupe GT
Le 15 Avril 2008 à 14:52
il faut chauffer
parfois les axes se grippent sur les bagues interne de roulements,donc en chauffaut ça fait une dillatation et hop ça sort
j'ai 2 avertissements
  • 1480 Messages (Expert)
  • HM CRE SM, Honda cami. modif. mobcross 70, Audi 90 2,2 quattro
Le 15 Avril 2008 à 17:32
exact on utilise aussi cette technique pour placer des roulements dans leur logements (exemple roulements de vilo) tu chauffe un ptit coup le logement, tu chope le roulement et il rentre tout seule  ;) comme sa tu mets ton roulement sans forcer dessus comme un *** ::)
config:
- cylindre orgine gila.
- vilo  top racing
- boite top racing
- embro polini 5 disques
- carbu 19.5mm dell orto (admition prepa)
- pot passage haut artisanale
-carter prepa
  • 85 Messages (Novice)
  • Suzuki RMX 50
Le 15 Avril 2008 à 18:17
J'ai du enlever ma roue arriere recemment ( pour polir mon bras oscillant ) et la vis aussi étais bloquer, je n'arrivais aps a la sortir, alors j'ai essayer de la sortir de l'autre coter en tapant dessus au marteau et au burin, et elle est sortis ;)
Force un peu, ça ira ^^ essaye de ne pas taper dans le filetage comme as été dis plus haut, tu risquera d'avoir du mal a remetre l'écrou après :p
  • 21 Messages (Néophyte)
Le 15 Avril 2008 à 18:32
il y pas de raison qu'il sorte pas donc eseile de le faire tourner avec la clès dans le sens ou tu dévisse  p!!
