Jeu axe et pignon de pompe a eau et pate a joint spy embrayage
Auteur Sujet: Jeu axe et pignon de pompe a eau et pate a joint spy embrayage  (Lu 924 fois)
  • 1015 Messages (Expert)
  • Peugeot XP Street - 2006 ; Kit 75 top rose, BM prépa, Pot yasuni R3, Carbu 24 YSN, BAC origine prépa, Allumage MVT Premium
Le 25 Décembre 2013 à 00:03
Salut, je viens pour poser quelques questions, car j'ai démonter mon moteur, car je dois une nouvelle fois essayer de réparer mon soucis de mayo sur ma moto depuis 6 mois, ou j'ai trouver 2 choses qui pourraient être la cause , donc sa pourrait être :
- Carter abîmer autour du joint spy d'embrayage
- Du jeu au niveau de la turbine (axe) de la pompe a eau
Donc, pour la carter abîmer, j'ai penser a mettre de la pâte a joint en plus du joint spy, qui pourrait donc bien boucher l'espace en plus du joint, et je voudrais savoir, si c'est normal qu'il y ai du jeu au niveau de l'axe de pompe a eau, et le pignon de pompe a eau, donc le jeu se fait ou au niveau de l'axe, ou du pignon (je sais pas si vous comprenez, sinon je prendrai une photo), et donc avec le petit espace entre l'axe ou le pignon, c'est peut être là que l'eau se mélange a l'huile, même s'il y a le joint spy de pompe a eau, donc c'est une possibilité et j'aimerais savoir ce que vous en pensez.
Donc en gros, pâte a joint + joint spy d'embrayage est-ce que sa tiendrait bien (mon pro ma dit que oui mais bon).
Et est-ce normal le jeu au niveau de l'axe de pompe a eau et le pignon?
Dernière question, pour la pompe a eau, j'ai regarder sur le net, il n'y a bien pas besoin de joint torique en dessous le joint spy de pompe a eau?
Merci, j'espère avoir été compréhensible. De plus, bonnes fêtes à tous
Le 27 Décembre 2013 à 01:09
UP!
  • 2541 Messages (Expert)
  • DRD 03 80 MHR
  • smx 5 120 cm3 [vendu] / drd racing 2003 / ktm 250 exc
Le 27 Décembre 2013 à 13:33
salut tu peut nous metre des photo , de la partie abimer stp  :)
je vois tres bien ton problème mais il fraudais voir a quelle point ses abimer  ;)
tuto shifter fais !!!
http://forum.mobcustom.com/general-(50-a-boites)/(demande-de-tuto)-shifter-fait-maison/
DRD 03
Pot THOR titane
Allumage stage 6 multi courbes
Carbu 30 PWK
BAC technium
Kit mhr 80 team
Vilo MVT Carrera
Embrayage MVT
Parking
http://forum.mobcustom.com/forum-parking-50-a-boite/%28derbi%29-drd-racing-2003-en-renovatio
Le 27 Décembre 2013 à 14:15
Le soucis c'est que là je ne suis pas chez moi jusqu'a lundi, et donc je rentre lundi, et doit tout remonter mardi matin, mais mon soucis principal ce n'est pas sa, c'est surtout de savoir, si le jeu entre l'axe de pompe et le pignon est normal, car sinon, c'est pas l'endroit ou il y a ce petit jeu que l'huile se mélangerai a l'eau et causerai mon problème..
