Joint culasse ( Top perf sur euro 3 ? )
Auteur Sujet: Joint culasse ( Top perf sur euro 3 ? )  (Lu 3554 fois)
  • 52 Messages (Novice)
  • Gpr Nude 2oo7
Le 30 Mai 2011 à 15:54
Bonjour
Alors voila mon soucis...
J'ai acheté il y a 1 mois et demi une GPR nude de 2007 ( moteur euro 3 ) suite à des problème de refroidissement j'ai conclu que mon joint de culasse était HS
donc me voila lancé de le démontage de mon moteur et c'est la ou les couille commence ...
Qui à deja entendue parlé de 50cc Top perf sur euro 3 je me suis renseigné sur forum et a ce que j'ai lu sa n'existe pas pour Euro ???
Alors j'ai quoi comme kit car sur le cylindre il y a bien gravé "TOP" et l'ancien proprio ma dit que c'était un top perf donc sa c'est la première couille ensuite:
Donc me voila déculassé etc... et c'est la ou le problème viens le joint de culasse de ce kit est différent que celui d'origine que j'ai acheté ( Voir photo )Donc alors que puis-je faire car j'ai cherché sur ebay et je ne trouve pas de joint qui est la même forme
Mon joint actuelle que je vais changer donc on peut constaté que en haut que les trou pour le passage des vis ressort un peu...
Uploaded with ImageShack.us
Ceci est la forme du joint d'origine pour moteur euro 3 donc on constate ici que ses forme sont plus arrondies enfin je vous laisse comparer et vous verré que ce ne sont pas les même :s
Donc merci de répondre à mes question d'avance :)
« Modifié: 10-06-2011 09:29:01 par Aurian-DRD »
XX               Derbi Gpr Nude Config'              XX
XX               Moteur Euro3 : 50 Athena        XX
XX               Carbu 19 Dell'Orto                    XX
XX               Ligne Conti Chr                         XX
XX               Pignon d'14                              XX
XX               Un conseil? Me mp :)              XX
  • Gpr Nude 2oo7
Le 30 Mai 2011 à 15:56
Donc qu'est ce que je peu faire sans faire du rafistolage à la Jackie
XX               Pignon d'14                              XX
  • 92 Messages (Novice)
  • Gilera smt 2004 / peugeot xp6 enduro 2005 / zip 50 RST
Le 30 Mai 2011 à 16:09
honnêtement, ce joint je l'enlevais (comme ça le liquide de refroidissement circulais mieux) et je mettais la pattes a joint à la place, enfin c'est mon avis perso.
  • Gpr Nude 2oo7
Le 30 Mai 2011 à 16:13
Bon d’abord merci d'avoir répondus si vite
Mais si j’achète une feuille joint et que je découpe mon joint sur mesure dedans est ce que sa irais ? car la c'est un joint métal et sa passerai en carton? et la pâtes a joint sinon c fiable ou pas? et pour mon truc d'un top perf sur euro 3 tu en pense quoi? :s
XX               Pignon d'14                              XX
  • 16004 Messages (Maitre)
  • des rollers sans roues
Le 30 Mai 2011 à 16:31
envoi une photo de ton moteur, parce que sa existe pas sur euro 3 ;) sa doit etre un euro 2 ton moteur
plop... miaouuu...
  • 1884 Messages (Expert)
  • Bonne pelouse, mega touze
  • Tzr anciennement, Spirit Bw's
Le 30 Mai 2011 à 16:45
C'est normal que les joint soit pas les meme vu que les HM sont pas pareil
  • Gpr Nude 2oo7
Le 30 Mai 2011 à 16:49
Non non c'est un euro 3 sa c'est sur mais je viens de me ballader encore et j'ai découvert un truc alors dite moi ce que vous en pensé et faudra voir sa et comparé avec des photo alors j'explique
Déjà sur la facture le prix du haut moteur s’élève a 321€ cher pour un top perf non? ensuite je regardais les joint des autre marque au cas ou alors conti malossi bidalot et la je tombe sur les haut moteur athena
et je compare le joint même forme je compare l’intérieur de la culasse pareille et le plot pareille mais ce qui m’étonne c'est que sur le cylindre et la culasse il y a graver TOP je vais prendre plusieurs photo demain et vous montrer tout sa mais déjà dites  moi ce que vous en pensé
XX               Pignon d'14                              XX
Le 30 Mai 2011 à 16:51
C'est possible qu'il est que la chemise en top perf
Fais des tof se sera mieu
  • Gpr Nude 2oo7
Le 30 Mai 2011 à 19:34
Demain je fais des photo et je met en comparaison d'autre photo de HM athena euro 3 :)
XX               Pignon d'14                              XX
  • 3447 Messages (Maitre)
  • OM, A JAMAIS LES PREMIERS
  • Honda CB500F 2015 + toyota auris 2007
Le 30 Mai 2011 à 21:51
Bienvenue à toi sur le meilleur des forums des 50cc! p!!
Ici, tu pourras te dépanner,
Tuner ton engin,
Partager tes connaissances sur divers sujets mécanique (ou non,mais au )
Et aussi
Ensuite, si tu veux "competiser" ta moto avec l'aide de "mobcustom",
Passe voir
Beaucoup de renseignements pour ta moto sont classés
Tu seras surpris du nombre de réponses à tes questions en tout genre et pense à sélectionner la zone de recherches la plus à même d'être référencée a ta question
Et quand ça se passe bien,
Bon surf à toi!
by Floflo51
Va te présenter et lire les règles puis MP moi pour re-ouvrir ton topic ;)
Les doubles posts sont interdits ;) (2 messages d'affilé)
Edit: topic ouvert p!!
« Modifié: 01-06-2011 13:18:38 par loic194 »
Un coup d'accélérateur et il n'y a plus personne dans mon rétroviseur!! :D
  • Gpr Nude 2oo7
Le 09 Juin 2011 à 19:46
Bon alors vraiment désolé si j'ai pas fait de belle photo mais avec les examens blanc etc... j'ai pas trop le temps :( bon ce qui est sur c'est que c'est bien un 50athena donc surement samedi je vais chercher tout ce qu'il me faut je vais en profiter pour faire ma segmentation dessus c'est un mono seg' donc que puis-je mettre comme diamètre direct 0.40d ou plutôt 39.XX  ? merci de répondre a ma petite question si vous savez ce qu'il faut =)
XX               Pignon d'14                              XX
  • 685 Messages (Tres Expérimenté)
  • To be continued ...
  • 250 yz
    • Mon parking !! click!!
Le 09 Juin 2011 à 21:53
salut pour de la pate a join je te le déconseille franchement car c'est pas propre sa se place mal et avec la force du lique sa va la faire sauter  p!!
  • Gpr Nude 2oo7
Le 09 Juin 2011 à 22:08
Oui oui ne t'inquiete pas j'ai retrouver le bon joint de culasse :) joint culasse et embase :D
XX               Pignon d'14                              XX
  • 250 yz
Le 09 Juin 2011 à 22:11
ah d'accord  ;) tant mieux :P
  • Gpr Nude 2oo7
Le 09 Juin 2011 à 22:16
Bon samedi je vais chercher joint culasse joint embase joint torique et segment et je vous dit quoi :)
XX               Pignon d'14                              XX
