Salut tout le monde, j'ai mis mon kit Metrakit, et quand j'ai fais le test pour voir si sa fuillait, il n'y avait rien qui coullé.
Et voici quelque jour ou je galère a réglé mon carbu, on m'a dit que sa pourrait venir d'une prise d'air.. Et effectivement quand le moto est très chaude (Que le liquide de refroidissement se transforme en vapeur), sa fuit au niveau du joint d'embase (A l'endroit ou il y a le troue, où passe le liquide de refroidissement)
Donc hier soir je me faisait pas mal de soucis... Donc comme j'avait acheté un pack joint moteur complet, il me reste le joint d'embase en papier, ce qui m'obligerai a tout démonté...
Enssuite j'ai la solution de mettre Joint alu + papier, je sais pas si sa vaut le coup..
Ou sinon dernière solution, juste je dévisse et lève un peut le cylindre et met de la patte a joint... Ce qui me ferai acheté de la patte a joint.. :/
Qu'elle est la meilleure solutions ? Merci de me répondre au plus vite..
