Joints spy
Auteur Sujet: Joints spy  (Lu 3262 fois)
  • 748 Messages (Tres Expérimenté)
  • DERBI senda 2002
Le 30 Décembre 2010 à 18:19
Bonjour
Voici le problème jé mes joint spy qui fuit et je voudré savoir plusieur chose
- le prix des spy et cache poussière
- la quantité d'huile a mettre
- et quel indice de viscosité
le tout pour une fourche inversé showa 36 mm monté sur les derbi 02
Merci d'avance
  • 6192 Messages (Maitre)
  • 106 Quiksilver 1.4
Le 30 Décembre 2010 à 18:21
Pour le prix c'est environ 20€ !
Le reste, c'est une bonne question ;)
  • 1065 Messages (Expert)
  • dirt 125, 103 spx (en derbi) et giléra gsm
  • l'éternel recommencement de cette question substancielle : elle est où la télécommande ?
Le 30 Décembre 2010 à 18:28
Salut,
J'ai fait ma fourche y'a un mois environ c'est très simple.
Le prix des spy seuls env. 20€
De la 10w si la dureté d'origine te convient sinon de la 15w pour durcir.
Quantité avec un bidon 1L tu en as assez pour tes 2 fourreaux,
pour remplir ton tube tu ouvres le couvercle (grosse visse du dessus), tu laisses tomber ton tube jusqu'au bas, jusqu'au moment ou il arrive sur la grosse rondelle avec la BTR (tu verra une foi démonté), et là tu remplis jusqu'au ras, tu doit avoir un peu moins de 300ml, plus tu met d'huile plus ta fourche sera dure.
Attention n'en met pas trop sinon dit au revoir a ton spy.
Service mécanique (réglage en tous genre , changement de pièce etc).
  • DERBI senda 2002
Le 30 Décembre 2010 à 18:34
OK merci beaucoup es réponse sont rapide et claire, par contre je trouve ma fourche molle je ne sais pas si c'est d'origine ou si c'est que l'huile a perdu c'est capacité et que j'ai perdu un peu d'huile donc j'hésite avec de la 15w mais j'ai peur de le regretter
Le 30 Décembre 2010 à 18:36
De la 15w ça durcie bien (perso c'est ce que je recherchais)
Si tu la veux encore "molle" met de la 10w
  • DERBI senda 2002
Le 30 Décembre 2010 à 18:46
c'est a dire que quand je prends des saut assez gros des fois sa claque alors bon c pour sa et je pence je vais prendre de la 15w
Le 30 Décembre 2010 à 18:50
Il vaut mieux si tu fais un peu de cross ^^
  • 5170 Messages (Maitre)
  • Dt 50 a présent
Le 30 Décembre 2010 à 18:52
Une question, on est obligé de changez les spy pour changez l'huile ?
banni!!
Le 30 Décembre 2010 à 18:54
C'est bien mieux.
Comment changer un H.M sans changer les joints. (pas bien)
  • Dt 50 a présent
Le 30 Décembre 2010 à 18:56
C'est bien mieux.
Arf sa marche pas si je les changez pas alor...
banni!!
  • DERBI senda 2002
Le 30 Décembre 2010 à 18:58
Moi obliger sa fuit de partout  :'(
Le 30 Décembre 2010 à 20:51
lix57 si ça fuit pas change les pas mais bon c'est toujours mieux de partir sur une base neuve.
