kit 70 top noir gilera rcr creux et vibre +1 urgent!!!!!!!!!!!!!!!
Auteur Sujet: kit 70 top noir gilera rcr creux et vibre +1 urgent!!!!!!!!!!!!!!!  (Lu 2526 fois)
  • 2972 Messages (Expert)
  • Gilera RCR mod 03
    • mon blog 50cc
Le 13 Mai 2009 à 18:59
Salut a tous, j'ai reçu mon top noir 70 lundi et tout content je l'ai monté mais depuis une énorme déception :(
Je vous explique, il tire pas du tout a bas et mi règime, si je passe pas mes vitesse genre a 9-10000 voir plus, je rame sur les vitesse d'après (ps: super pour le rodage)
je pose ma configue et reglage:
kit 70 top noir
pot MK pro race 70 centrale
vilo doppler endurance
roulement C3
carbu 21mm dell orto gicleur 85 :o :o :o (marche mieux avec celui ci que le 105 et bougie presque marron)
pipe 21mm
BAC conti 2 lamelles
Bougie b9 eix
transmi 14*50 (= 15*54)
Ah j'oubliais, il vibre énormément quand je ralenti et arrive a bas régime (également en accélérant)
et a froid, il fait des coupure d'allumage (surement dut a la bougie qui est froide) ps: elle est neuve de mardi
« Modifié: 13-05-2009 21:35:12 par stef77 »
mon blog:http://tuning771.skyrock.com
gilera rcr
banni! ; 2 avertissements et un ban provisoire,donc ban définitif pour récidive!
  • 1515 Messages (Expert)
  • Venez visitez mon sky : http://mettos.skyblog.com/
  • XP6 2001 supermot' tuning
    • mon sky
Le 13 Mai 2009 à 19:10
salut alors deja premierement ton rodage sa ne sert plus a rien de le faire car 10000tours alors qu'il faut pas dépasser les 6000 heuu voila quoi ::)
ensuite tu n'a pas du tout une bougie froide, elle est meme trop chaude pour un kit 70, faut que tu mette une br10 !
moi quand je faisait mon rodage avec ce kit je partait du feux rouge et en un rien de temps j'etait deja en sixieme, les tours montait hyper vite et pourtant je ne dépassais pas les 5 6000rpm
donc tu a probleme de carburation je pense
top perf noir 50 / vilo renforcé motoforce racing / carbu 19 / pot hebo / embro mrd / bac, baa et pipe retravailler / lamelle doppler / bougie iridium br10 / roulements c3 / double radiateur /
  • 1074 Messages (Expert)
Le 13 Mai 2009 à 19:12
tu a des photo de ton kit monter stp ?
    • mon sky
Le 13 Mai 2009 à 19:21
pourquoi faire ?
Le 13 Mai 2009 à 19:23
pars que j'ai un problème pour monter le mien
    • mon sky
Le 13 Mai 2009 à 19:34
bin vas y explique c'est quoi
Le 13 Mai 2009 à 19:35
ba va voir sur problème panne tu a "problème kit urgent " ba c moi va voir
  • Gilera RCR mod 03
    • mon blog 50cc
Le 13 Mai 2009 à 20:59
merci,
bougie légèrement noir et vire vers le marron!!! mais bon gicleur de 85 je trouve cela déjà très petit surtout en carbu de 21mm avec BAA prépa!!!
pour la bougie, il préconise déjà une BR9 normal or j'ai monté une evx après sans doute trop chaude mais je pense pas que cela résoude mon soucis d'accélération?!
transmission trop longue sinon? (14*50)
j'ai monté 13*50 là j'essai demain mais j'y crois pas!!!!
sérieux sa commence a saoulé quelqu'un a une solution ??
gilera rcr
  • 1574 Messages (Expert)
  • derbi x-treme 2008
Le 13 Mai 2009 à 21:02
ton rodage est foutu la parce que si tu depasse les 10 000 en rodage
a moins que tu l'est deja fini mais sa m'etonerais
  • Gilera RCR mod 03
    • mon blog 50cc
Le 13 Mai 2009 à 21:04
le rodage n'est pas mon soucis pour le moment focalisé pas la dessus mais mon manque de puissance
gilera rcr
    • mon sky
Le 13 Mai 2009 à 21:05
nan la bougie plus froide ne reglera pas le bleme mais jte conseille fortement de mettre une 10
sa ne vient pas non plus de tranmission, 14x50 pour un kit 70 c'est rien du tout il peut tres bien tirer
le gicleur petit ben ma fois si la couleur de la bougie est bonne y'a pas de souci
niveau reglage des vis carbu c'est tout bon ? ta mis combien tours
tfacon facliser ou pas la question ne se pose plus car sa sert a plus rien de continuer un rodage ^^
  • Gilera RCR mod 03
    • mon blog 50cc
Le 13 Mai 2009 à 21:35
richesse= 1tour et demi
pourquoi?
et le rodage je sait ;) mais je ne pouvait pas rouler a 50km sinon :(
gilera rcr
    • mon sky
Le 13 Mai 2009 à 21:41
et la vis de ralenti, ta mis plus de 2 tours ?
  • Gilera RCR mod 03
    • mon blog 50cc
Le 13 Mai 2009 à 21:45
je crois bien a vérifié pourquoi? tu pense a un gicleur de ralenti trop petit (60 ou 65 je sait plus trop)
gilera rcr
    • mon sky
Le 13 Mai 2009 à 21:54
non non le gicleur na rien a voir la dedans mais c'est la vis !
si la vis de ralenti est visser presque a fond il est impossible pour le moteur de prendre des tours, fait le teste tu verra, c'est pour sa qu'il faut minimum 2 tours au moins, moi j'en ai trois
