Le démarreur s'emballe
Auteur Sujet: Le démarreur s'emballe  (Lu 2181 fois)
  • 9 Messages (Néophyte)
  • Derbi GPR répliqua de 2002
Le 23 Février 2011 à 22:21
Bien le bonsoir,
J'ai depuis ce soir un problème avec ma GPR répliqua année 2002.
J'ai voulu partir et donc démarrer a l’électrique. Tout allais bien jusqu’à ce quel démarre normalement, mais le démarreur continuais de fonctionner. J'ai éteins mon moteur en enlevant la clef mais même sans la clef  le démarreur fait toujours tournée l'allumage sans que le moteur ne s'allume puisqu'il n'y a plus la clef.
Es ce quelqu'un peux me dire d'ou viens le problème sachant que pour éteidre le démarreur j'ai du arracher une des cosse de ma batterie. Ça ne peux être le bouton du démarreur qui reste bloquer puisque une fois les clef enlever elle devrais s’atteindre.. SVP aider moi a résoudre ce problème rapidement..
  • 3669 Messages (Maitre)
  • Un coup d'accel' et personne me suis !!!
  • Yamaha dt r 50 avec bidalot mxr , Sachs mad Ass ... Honda cbf' 125
Le 23 Février 2011 à 22:27
Va te présenter et on te repondra ::)
Le 23 Février 2011 à 22:29
Me présenter ??!
Le 23 Février 2011 à 22:36
Le 23 Février 2011 à 22:38
C'est fait ...  :)
Le 23 Février 2011 à 22:40
T'as essayer de démarer a la poussette ??
Le 23 Février 2011 à 22:42
Nan je n'ai pas éssayer mais je pense que cela me fera pareil.  Dès qu'il y a du jus quand je connectais mes cable a la batterie le démarreur se mais en marche sans qu'il est de clef.. Si je met le contact elle démare illico!
Le 23 Février 2011 à 22:43
Débranche uniquement ton démareur ;)
Le 23 Février 2011 à 22:46
J'aurais bien pris la peine de descendre a pied les 5 étage qui mene a ma moto mais vu que je n'ai pas les outils sous la main pour le débrancher cela ne servirais a rien :D. C'est la seul chose qui faire sa ?? Car normalement si je coupe le contacte il devrais alors s'éteindre.
Le 23 Février 2011 à 22:47
Y' a quand même un trucs de che-lou ... p!
  • 3848 Messages (Maitre)
  • Papa d'ici le 19 fevrier 2014 :)
  • yzf-r-170 / Wsr 155(dirt) / Peugeot XP6
    • Phoenix Evolution Lalliance de ogame
Le 23 Février 2011 à 22:51
si ton demareur continue de tourner meme neiman  en position off il devrait ne pas tourner...
est ce que tu a toucher a ton faisceau electrique il y a peu ???
si non a la limite tu verifie ton faisceau vite fait et si sa va pas tu retire 3 fils et voila .
Le 23 Février 2011 à 22:52
Oui justement c'est pour sa que j’espère trouver la réponse a ce problème sur le forum.
Le 23 Février 2011 à 22:53
non je n'ai pas toucher au faisseau électrique. J'ai mis une nouvelle batterie il y a une semaine c'est tout ! Désolé pour la double réponse !
« Modifié: 23-02-2011 23:18:43 par Djo68 »
Le 24 Février 2011 à 13:01
utilise la fonction editer   ;)
si non tu a l'air d'avoir un gros bug sur ton faisceau car on croirais que ton neiman et ton bouton de demareur bug...
fait le tour de ton faisceau verifie si tu na pas une mauvaise masse, et si il faut tu retire 4 fils et sa sera regler  ;)
si jamais tu veut retirer des fils et que tu a du mal demande moi je me debrouole bien en electreciter, j'ai fait un faisceau de A a Z sur la moto d'un pote donc voila. si ta besoin d'aide ... ;)
  • Modérateur : mobylette
  • 6723 Messages (Maitre)
  • Cyclos peugeot et motobécane
Le 24 Février 2011 à 13:06
partie basse du neiman HS ..j'ai eu un problème similaire
