Liquide de refroidissement dans le carburateur est cylindre, joint neuf derbi
Auteur Sujet: Liquide de refroidissement dans le carburateur est cylindre, joint neuf derbi  (Lu 5068 fois)
  • 204 Messages (Débutant)
Le 20 Août 2014 à 14:25
Bonjour a tous donc je vous explique mon problème, voila j'ai acheter une derbi qui ne demarrais plus donc j'ai acheter un haut moteur metrakit 50 alu euro 3, et un carburateur de 21 dell'orto, j'ai le pot d'origine pour l'instant. Et j'ai du liquide de refroidissement qui passe dans le cylindre et qui va jusqu'au carbu et quand je vide mon circuit de refroidissement, je vois de l'essence dedans. La moto marche bien et tous les joints son neuf, sauf ceux des carters. Donc voila merci de m'aider les gars  p!
  • Modérateur : 50 à boite
  • 2414 Messages (Expert)
  • drd pro, drd limited,fantic caballero,450 crf 2008, 250 cr 2001
Le 20 Août 2014 à 16:39
Tes joint haut moteur même si il sont neuf si tu les a mal monter ou pincé il sont dead d'où ton liquide partout il faut les changer à nouveau ;-)
  • 84 Messages (Novice)
  • Derbi X-RACE et Honda mtx
Le 20 Août 2014 à 16:42
Tu a vérifier que toute des durites sont a la bonne place car sur le cylindre d'origine et le carbu de 17,5 d'origine il y a un système pour réchauffer le carbu !
DERBI :                     HONDA :
-kit 50 metrakit hm      -kit 70 airsal
-pot tecnigas e-nox
-pignon 14
-carbu 17.5 dell'orto
Le 20 Août 2014 à 16:53
un peut rien à voir avec son problème enfin bon  ::)
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 20 Août 2014 à 19:28
oui et non, le carbu a un réchauffeur via le liquide de refroidissement et il suffirait d'une fissure pour que le liquide s'écoule dans le moteur par le carbu...mais pour moi il y a peut de chance, jamais vu çà et puis c'est souvent supprimé.
  • 177 Messages (Débutant)
  • scooter chinois, mbk 51 passion, xp6, derbi senda X2, xtrem, x race, replica drd, astro bultaco, gpr, aprilia rs, xt 600 suzuki smx X2
Le 20 Août 2014 à 19:33
ce qu'il voulait dire je pense c'est qu'il aurait inversé la chauffe avec par exemple la prise pour la depression... ou l'arrivée d'essence! ce qui expliquerait pk ya des deux dans les deux^^
Y'a pas qu'en le fumant que le goudron tue...
Le 20 Août 2014 à 19:41
Xd krauser il y a quiche et couille
Le 20 Août 2014 à 19:44
J'ai demonté mon hm, les joints sont toujours en très bon état a vu d'oeuil...
Le 20 Août 2014 à 19:55
tu peux nous montrer ce que c'est ton joint de culasse stp? si c'est une plaque alu simple c'est changement a chaque démontage remontage ;) après le soucis c'est que sur euro 3 le liquide de refroidissement passe par les carters alors si sa vient pas d'un mauvais branchement ni du joint de cucu et bah reste plus que le joint carter central  p!
et oui mais bon on sait jamais l'erreur est humaine  ;)
Le 20 Août 2014 à 22:33
C'est un joint thorique  p! Ne me prennez pas pour un bourricot je connais la mecanique lol Je suis bon pour demonter le carter centrale  :'(
Le 21 Août 2014 à 02:54
Je précise aussi que j'ai déja fais 150 km avec le kit et j'ai une trace de chauffe qui date du premier demarrage et je ne sais toujours pas pourquoi d'ailleur
Le 21 Août 2014 à 06:51
bah si ton liquide de refroidissement et ton essence se font des câlins dans ton moteur il doit pas apprécier... ça fait une espèce de mayo qui huile pas du tout de plus le refroidissement doit être bourré d'air :/
  • 380 Messages (Expérimenté)
Le 21 Août 2014 à 08:45
Il y a quelque chose que je ne comprend pas. Tu dis que la moto marche BIEN????
Avec ce genre de problème la moto ne devrait pas bien marchée?
Normalement il n'y a pas de lien directe (un joint) entre le liquide de refroidissement et l'essence.
Je te dirait bien de vérifier ton joint de carter d'embrayage, les joints de pompe à eau et le joints spy de vilo coté embrayage, mais s'il y avait un soucis de ce coté là elle ne marcherait pas correctement.
Le 21 Août 2014 à 09:10
Elle marche bien jusqu'au 3/4 de la poignee car je crois que je suis trop riche, je vien juste d'avoir cette moto la a pars sa rien donc... Parce que quand je demonte mon carbu je vois du depot vers de mon liquide de refroidissement
Le 21 Août 2014 à 22:35
up  svp  p!
