moi sa ne m'étonnerais pas, au taf sur un camion la chemise était fendu en deux, et pour temps c'est plus solide qu'une 50. donc soit ton cylindre est mort, soit ton joint se qui fait une prise d'aire et sa ne démarre pas se qui expliquerais les deux problème que tu as. c'est pas bien d'acheter des pièce d'occasion comme sa c'est mieux d'acheter neuf au moins tu est sur de la qualité de ton produit. change ton haut moteur tu en n'a des pas chère sur maxiscoot surtout pour moteur am6 kite 50 métrakite pour juste un peux plus de 100euros sa vos le cout mais surtout ne prend pas tnt c'est de la merde. voila bon courage.
