Liquide de refroidissement fuit par le trop plein
Auteur Sujet: Liquide de refroidissement fuit par le trop plein  (Lu 8551 fois)
  • 35 Messages (Néophyte)
  • Orion 125cc & Rieju rmx pro
Le 11 Août 2013 à 13:05
Salut a tous, alors voilà, j'ai eu ce problème il y a quelques temps, depuis j'ai changer mon joint de culasse, j'ai du changer mes goujons, et tout aller niquel jusqu'à ce matin, je me suis aperçu que j'avais plus de liquide, je rempli mon radiateur et la en démarrent, tout le liquide de refroidissement qui se met à couler du trop plein de radiateur, et lorsque j'accélère, ça sort par gros jets de liquides, pourquoi? Mon joint de culasse est neuf, donc je ne comprend pas, merci de votre aide.
  • 522 Messages (Tres Expérimenté)
  • La vie est un long fleuve tranquille (Ironie =D)
  • Yamaha DT
Le 11 Août 2013 à 13:55
Il n'y a rien de bouché ? ta pompe a eau et nickel ?
Le 16 Août 2013 à 10:54
Oui je vien de changer le join de pompe en plus, je ne vois pas pourquoi il monte en pression comme ça
  • Yamaha DT
Le 17 Août 2013 à 12:18
Merci mais si ça vex dire que c'est mon joint de culasse, pourquoi en 3 semaines j'ai fais 3 joint de culasse?
  • 5 Messages (Néophyte)
Le 17 Août 2013 à 13:19
c la compression qui fait  sortir ton liquide ref  tu a un souci de joint de culasse ou pompe a eau
« Modifié: 17-08-2013 13:23:42 par chris30 »
Le 17 Août 2013 à 17:47
Je vien de déculasser, le joint de culasse est de nouveau craqué 3 joints en 3 semaines c'est pas normal, ça pourrais venir de ou?
  • 1943 Messages (Expert)
  • Beta Track 2009
Le 18 Août 2013 à 00:41
circuit bouché, pompe qui déconne. ta culasse est pas tordue ?
_ Top alu 86
_ Pot Voca racing 80
_ Vilo TPR C44
_ Embro Newfren kevlar
_ BAC V-force
_ MVT Digital Direct
_ Thermomètre digital stage 6
_ 26 VHST red racing
_ Mousse malossi e16
_ Pignon 6 TPR
_ Radiateurs 250 YZF
_ Bougie iridium
Le 19 Août 2013 à 17:53
Ça pourrais venir de toutes les petites entailles sur la culasse ou le piston se claque?
  • 103 Messages (Débutant)
Le 19 Août 2013 à 23:04
moi aussi sa me le fait, t'inquiete c'est rien de grave en faite c'est juste une mauvaise vidange et l'air du carter essaye de remonter une fois la moto en route mais n'y arrive pas donc rejette du liquide. pour la vanne de trop plein avec ton doigt quand la moto tourne, accélère tranquillement genre 30 sec et c'est bon ;)
Le 20 Août 2013 à 00:11
Oui mais mon joint de culasse Pete tout le temps, c'est pour une autre cause non?
Le 20 Août 2013 à 10:27
Le 20 Août 2013 à 18:24
Je vien de tester avec une autre culasse et des nouveau joint , au bout d'un kilomètre ça vien de relâcher, liquide qui sort du trop plein et la 50 ne donné plus rien... Aidez moi j'en ai marre, 4 joints de culasses!
Le 20 Août 2013 à 22:04
t'a culasse doit avoir de micro fissure et doit laisser passer la compression dans la culasse, ou peut être desserrer. tu as essayer de boucher le trop plein avec ton doigt? moi c'était de l'air qui rester coincé dans le moteur et sa fesait tout remonter
Le 22 Août 2013 à 11:20
Non je n'ai pas essayer mais ça fait déjà 4 joints de culasse de mort à cause ça, donc ça dois être autre chose...
