Ma moto se coupe en haut régime
Auteur Sujet: Ma moto se coupe en haut régime  (Lu 5949 fois)
  • 57 Messages (Novice)
  • mon pti derbi senda sm
  • derbi senda sm de 1992
Le 21 Octobre 2009 à 18:48
Bonjours
Je ne comprends pas pourquoi ma moto se coup en haut régime.
 Elle marché très bien avent et puis quelques  heurs après en partant de mon lycée  quand je commençais à monter dans les régimes elle se coup  d un coup puis redémarres d’un coup sen problèmes merci !help
« Modifié: 24-10-2009 19:50:51 par ~Ghost~ »
kit 50 airsal carbu 17.5 pot turbo kit boite a clapé contie
Le 21 Octobre 2009 à 23:51
personne ne peux m'aidé ?
  • 8473 Messages (Maitre)
  • Makiina Sound Exhaust
  • Mégane Coupé
Le 22 Octobre 2009 à 00:22
D'abord va lire les règles !
Puis vu l'heure c'est normal que tu n'es pas de réponses  p!!
Tu as nettoyer toute ton admission ? Couleur de bougie ?
Le 22 Octobre 2009 à 09:31
Oui ma bougie et rouge brik j’ai tout nettoyé mon carbu ma boite a clapet boite a aire j’ai même changé mon kit que j ai remis en origine j’ai changé ma bougie et mon anti parasite je ne vois pas du tout dou sa peu venir help
  • 305 Messages (Expérimenté)
  • Bultago Lobito SM Année 99
Le 22 Octobre 2009 à 10:35
Elle cale à haut régime ?! Woow.
Augmente ton gicleur. Il n'y a peut etre pas asser d'essence qui arrive à haut régime du coup elle cale sa doit etre sa.
Tiens moi au courant.
Derbi Bultago Lobito SM
Kit 80 Barikit
Vilebrequin Barikit renforcé
Carbu 21 Dell Orto
Pipe MVT
Boite à clapet MVT Carbon ( Lames écartées par moi )
Pot Yasuni SPR 3
Boite à air d'origine
___________________________
Cordialement Wills
  • Mégane Coupé
Le 22 Octobre 2009 à 11:37
tes clapets sont bon ? sinon réglage carbu ;)
Le 22 Octobre 2009 à 20:24
Vous panserez  donc que sa pourrais être mais clapet ?? je pense que je vais les changé des demain je vous tiendrais au courent ;) . si vous avez d’autre idée sur se problème dite les moi merci   p!!
  • 38 Messages (Néophyte)
  • Derbi drd pro 2009: Kit 70 mk fonte/Villebrequin barikit 44mm/Pot mk pro race/roulement c4 metrakit/bac malossi/carbu de 28 oko ( gicleur 135)/Allumage PVL/Embrayage metrakit/Boîte a air prépa
Le 22 Octobre 2009 à 20:38
gicleur
cadre poli
disque waves double avant
Plaque phare KTM
Garde boue acerbis
Peinture kawa + noir ( kit déco monster energy )
jantes peint en noir + liseret vert fluo
Passage de roue perso
Rétro stage6
guidon conti + mousse monster maison
Derbi bientot sur les run : en rodage marche impeccable
Le 22 Octobre 2009 à 21:04
Bas le souci c’est que la moto avait été réglé dans un garage et marché très bien aven sa merci
Le 22 Octobre 2009 à 21:12
ton boisso ne doit pas bien remonté regarde bien
cadre poli
Plaque phare KTM
Garde boue acerbis
Rétro stage6
Le 22 Octobre 2009 à 21:24
Je viens d’aller voir le boisseau  remonte bien jusqu'à en haut  merci
Le 22 Octobre 2009 à 21:29
Un pote ma dit que sa pourrait être mon stator ?? merci
Le 22 Octobre 2009 à 21:50
possible, Dans une 50 c'est facile de réparer mais ce qui est toujours chiant cest trouver l'origine de la panne, je pense que ton carbu arrivée a en haut régime doit se noyé donc regarde le flotteur
cadre poli
Plaque phare KTM
Garde boue acerbis
Rétro stage6
Le 22 Octobre 2009 à 22:30
Oui sa c’est clair ^^ euh bas j ai nettoyé le carbu que pige  faire pour regardé si le flotteur marche bien ?? merci
  • 6983 Messages (Maitre)
  • Astra Bertone 1.8 115cv
Le 22 Octobre 2009 à 23:17
Ta un filtre a essence ?
ouvre le reservoir , verifie le robinet !
sa peut venir de ton alim aussi , genre filtre de robinet degeulasse ne favorisant pas le débit , ou même un filtre additionnel standard boucher .
