ma motos ne demarre plus
Auteur Sujet: ma motos ne demarre plus  (Lu 2283 fois)
  • 9 Messages (Néophyte)
Le 28 Septembre 2011 à 15:47
  !help Bonjour, j'aurais besoin d'aide car ma yamaha dt 50cc de 1980 (1re) automatique, ne veux plus démarré le jus arrive a la bougie, l'essence aussi, carburateur propre, vis platiné et condancateur neuf. Je ne sais plus quoi faire...  alors si quelqu'un a oui idée pour m'aider se serais top. d'avance^^
  • 9558 Messages (Maitre)
  • Honda Civic Type R FN2 Championship
Le 28 Septembre 2011 à 16:03
Salut,
si ton essance arrive c'est déjà bon signe ... après ta bougie donne de l'étincelle? si non esseye de la changer...
j'ai 1 avertissement
Le 28 Septembre 2011 à 18:16
J'ai de bonne étincelle avec la bougie c'est ca que je ne comprend pas...
  • 1008 Messages (Expert)
  • aie aie aie
  • golf 3vr6 190cv.clio 16s en prepa.205gti 140cv.r5gt turbo.un rott des nike
Le 28 Septembre 2011 à 18:38
Mais de l'essence direct dans le cylindre
T'en que sa watt je m'en tappe.des roues un moteur et le plaisir et la.
Le 28 Septembre 2011 à 18:52
Oui mais le truc c'est que quand je crik trop la bougie se noie. Mais je vais essayé quand même merci^^. Il faut que j'en met beaucoup?
  • aie aie aie
Le 28 Septembre 2011 à 19:02
Equivalant d'un bouchon de bouteille mais si elle ce noie c'est que ton allumage est mal caler regarde si ta de  l'allumage est ce que tu fais tu demonte ta bougie tu kik 2 3fois est tu remet ta bougie sa se peut que ta trop d'essence dans le moteur
Le 28 Septembre 2011 à 19:22
Oui j'ai de l'allumage. Je vais criqué pour évacuer l'essence du moteur au cas ou. Merci bien
  • 1323 Messages (Expert)
  • Faut craqué du gros wipp!! :P
  • Derbi X-trem sm
Le 28 Septembre 2011 à 19:35
Ou un mauvais régalge carbu
Le 28 Septembre 2011 à 19:39
J'ai eu un resultat avec l'essence dans le cylindre merci mais oui je pense aussi qu'il y a un reglage a faire aussi dessus mais je ne sais pas comment faire. Merci ^^
Le 29 Septembre 2011 à 07:11
Par curiosité j'ai démonté la pipe au niveau des clapés et j'ai remarquer qu'il ne resté plus que la moitié du joins alors est ce que ca joue? Et quand je met de l'essence dans le cylindre au premier coup de cric elle démarre et ce coup aussi sec comme si qu'elle n'avais plus d'essence...
Le 29 Septembre 2011 à 11:35
change ton joints cas si tu as une prise d'aire ta moto ne tournera jamais comme il faut  ;)
Le 29 Septembre 2011 à 18:40
Oui j'ai pensé a le changer aussi je l'ai commandé et quand je l'aurais et remonté je vous tiendrez au courant en tous cas merci a tous et pour tous.^^ p!!
