Melange trop riche ?
Auteur Sujet: Melange trop riche ?  (Lu 3935 fois)
  • 257 Messages (Expérimenté)
  • DRD PRO 2006
Le 17 Août 2012 à 11:57
Encore moi, pour encore des problèmes de 50cc ....
Depuis peu, j'ai viré ma pompe à huile comme vous m'avez conseiller de faire ! :)
Ça tourne mieux déjà et sans risque :)
Je les viré, et je suis a 3% de mélange. Sauf que j'ai pas mal d'huile qui coule sous l'entrée de échappement, à la cartouche et à la sortie de la cartouche.
J'ai tiré une petit pointe, normal, ma bougie donne sa.
Elle était pas bien réglée avant le retirage de la pompe à huile. J'ai bien fermé l'entrée d'huile du carbu ( le petit tuyau qui était raccorder dessus la pompe avec une vis dedans )
Elle tient pas au ralenti à chaud et à froid, y'a sans doute un reglage carbu, la vrai merde ..
J'en n'est plein le moteur à la sortie cylindre (huile noir) ...
 !help :/
Photo de la bougie :
  • 1463 Messages (Expert)
  • Giléra 50cc RCR
Le 17 Août 2012 à 12:08
Elle tient pas au ralenti à chaud et à froid, y'a sans doute un reglage carbu, la vrai ..
 !help :/
Ton mélange est légérement trop riche, fais ton mélange à 2.5 % voir 2% et dévisse d'un quart de tour ta vis d'air de ralentie ça suffira  p!!
"Les défaites de la vie conduisent aux grandes victoires"
"Il n'y a point de fête sans lendemain"
"L'Etat prend aux pauvres, les pauvres prennent pour l'Etat"
"Mais putain, souris un peu !"
  • 10516 Messages (Maitre)
  • Ride for life ;)
  • honda dax st50 swap 125cc
Le 17 Août 2012 à 12:10
Decends ton gp de 5 point refait tes reglages de vis de ralentit et richesse ;)
Et je roule a 3% je crache pas d'huile donc pas besoin de passer a 2,5
banni .
  • Giléra 50cc RCR
Le 17 Août 2012 à 12:14
Moi je fais le mélange a 2.5% et je crache de l'huile donc je devrai faire pareil que lui pour éviter ça ?! ???
  • DRD PRO 2006
Le 17 Août 2012 à 12:20
Le gicleur ma l'air pas trop mal pourtant, je suis avec un 96 pour un cylindre hebo, 50cc
2 2.5 % pas de rique de serrage ? fin ca ma l'air peu, après je sais pas , je dis juste ^^
C'est vrai qu'elle fume un peu :/
  • Sous-admin : 50 à boite
  • 34965 Messages (Maitre)
Le 17 Août 2012 à 12:26
on s'en fout de ce qu'il y de noter sur le gicleur,ne te fis pas a ça!
descend de 5 points!
comme dit plus haut!
[/quote]
  • 1066 Messages (Expert)
  • Sherco 50cc champion replica 2010
Le 17 Août 2012 à 13:27
 salut Surtout que 3% c'est un peu trop normalement c'est 2% !
  • 43 Messages (Néophyte)
  • fantic 50 125 ktm 2012
Le 18 Août 2012 à 08:46
Salut,
En compétition 2% ok mais je change mon piston toute les 25 heure 9 a l'année... Je pense que très peu de vous font pareil, bref va faloir descendre de 5 points pour voir et re-régle la vis d'air et de ralenti
Live to ride and ride to live.
  • DRD PRO 2006
Le 21 Août 2012 à 14:33
Dac dac, je vais en prendre un dans la semaine, le changer et refaire mes reglages :)
Pour tous faire en même temps ma segmentation qui est un peu fatigué ..
Je trouve pas du tous ce qui me faut .. aide ?
http://produits.hexa-moto.com/cylindre-culasse-d40-hebo-replica-alu-derbi-senda-euro3--164011
voila mon cylindre, replica hebo
J'ai trouver sa :
http://www.la-becanerie.com/mecaboite/moteur/segments/segment-hebo-racing-d40-am6-.html
Ça correspond ?
Merci
Si quelqu'un a un site, je veux bien
  • 1045 Messages (Expert)
  • Peugeot xp6 2008
Le 21 Août 2012 à 15:11
hebo a fermé bonne chance ^^ essaye d en trouver un qui convien
kit 70 mk pro race 3
pot mk pro race 3 titane
Allumage mvt dd rotor intern
carbu 28 vhst
bac tpr vforce
baa polini
embrayage polini
vilo doppler endurance
  • DRD PRO 2006
Le 01 Septembre 2012 à 20:03
Après changement de joint de culasse, ainsi que de gicleur 90 au lieu du 96.
Ta tourne mieux sa broute plus, plus du tous d'huile a la sortie du pot et a la sortie du cylindre. Un tous petit peu mais rien de mâchant.
Merci pour votre aide
  • 882 Messages (Tres Expérimenté)
  • Rieju Mrx Pro 2008
Le 01 Septembre 2012 à 22:17
Salut,
Je fais de l'enduro et je tourne a 2% mon piston a 9000 borne il bronche pas
  • 111 Messages (Débutant)
  • xps 50
Le 01 Septembre 2012 à 22:24
Oui mais tu a quoi comme huile?
