Mon compteur ne s'allume plus du tout
Auteur Sujet: Mon compteur ne s'allume plus du tout  (Lu 6763 fois)
  • 25 Messages (Néophyte)
  • Derbi senda DRD X-Trem SM 2011 / Peugeot looxor de 2005
Le 19 Mars 2015 à 21:23
Bonjour, je vous explique mon problème pendant 2 semaines j'ai roulé seulement avec la cos positive sur ma batterie, les cos négatives avaient lâché et mon compteur du coup déconnait et m'affichais du 180 ou 0 à l’arrêt ou en roulant et tout mes voyants s'allumais mais petit à petit le compteur s'allumait de moins en moins puis au bout de 2 semaines il ne s'allumait plus du tout du coup j'ai refais les niveaux de ma batterie et je l'ai mis a charger a fond puis quand j'ai remis toutes mes cos mes voyant s'allume mais pas mon compteur digital mais mon éclairage tout marche, mon feux arrière s'allume juste avec le contact comme les clignotants pas besoin de démarrer et donc mon compteur ne s'allume plus et je suis vraiment embêter et je n'ai pas trouvé quelqu'un à qui cela est déjà arriver.
Voilà merci d'avance  ;)
  • Modérateur : 50 à boite
  • 2414 Messages (Expert)
  • drd pro, drd limited,fantic caballero,450 crf 2008, 250 cr 2001
Le 19 Mars 2015 à 22:05
C'est fait fait attention la prochaine fois ;-)
  • 2086 Messages (Expert)
  • vous allez me voir passer a donf
  • gilera SMT 2013
Le 20 Mars 2015 à 18:59
mmmhhhh intrigant mais c'est normal en même temps, faut pas que tu roule qu'avec la cosse positive de ta batterie... La cosse négative elle sert bien a quelque chose.
donc moi je pense que ton compteur a "grillé" , a l’intérieur sa n'a pas aimé.
regarde ton fusible au niveau de la batterie s'il n'a pas grillé lui aussi on sait jamais.
sinon je pense qu'un changement de compteur sera nécessaire  p!
La préparation moto / auto = pur bonheur
Le 20 Mars 2015 à 23:26
Alors j'ai déjà démonter en entier le compteur et vu la carte et l'écran et il n'y a aucun trace de brûler enfin griller et pour le fusible de la batterie je pense pas qu'il soit mort vu que mes témoins à droite de l'écran digital s'allume et que tout mon électricité marche a part mon alarme qui marchait avant  p!
  • gilera SMT 2013
Le 22 Mars 2015 à 12:26
vu qu'il n'y a pas de soucis niveau batterie et autre et que ça ne concerne que le compteur, je pense que c'est bien que le compteur qui à un problème, il y a pas d'autre fusible...
Le 22 Mars 2015 à 15:46
Ok merci  :(
Le 23 Juin 2015 à 00:03
up
Le 23 Juin 2015 à 15:06
Ah bon ? Alors pourquoi mes led temoins s'allument encore et comme je l'ai dit je l'ai ouvert completement et il n'y a aucune trace de grille ou cours-circuit dans le compteur
Le 23 Juin 2015 à 15:47
Ok et saurais tu sinon comment brancher en direct mon compteur digital à ma batterie pour en etre sur qu'il s'agit bien du compteur mort ?
  • 1237 Messages (Expert)
  • Toyota Celica 160ch :D et Tzr
Le 23 Juin 2015 à 22:54
tu trouve l'alim du compteur et tu tire un cable du + ta batterie au compteur
Normalement pas besoin pour la masse mais si jamais ca ne marche pas fait pareil pour ta masse la tu verra si il marche ou non ;)
Par contre c'est en direct donc il sera toujours alimenté par ta batterie
Le 24 Juin 2015 à 02:01
Oui mais je trouve pas lequel est l'alim.. Mais merci quand meme
